一种简单的OTL功率放大电路
2023-4-29 12:51| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: OTL功率放大电路是指无输出变压器的功率放大电路,由于分别选用了NPN 型和PNP 型复合三极管,所以在输入正弦波信号时,两管可以交替工作在正、负半周,故称为OTL 互补功率放大电路 下图所示是一种简单的OTL ...
     下图所示是一种简单的OTL率放大电路。电源Vcc经R1、VD1、VD2和R2为三极管VT1、 VT2提供基极偏置电压,若二极管 VD1、 VD2的导通电压为 0.55V,则A点电压较B点电压高1.1V,这两点的电压差可以使 VT1、VT2两个发射结刚刚导通,两个三极管处于微导通状态。 在静态时,三极管VT1、VT2导通程度相同,所以它们的中心点 F的电压约为电源VCC电压的一半。C1、C2为输入输出耦合电容。
   音频信号通过耦合电容C1加到功率放大电路,当音频信号正半周来时, B点电压上升, VT2基极电压升高,VT2进入截止状态,由子B点电压上升, A点电压也上升(VD1、VD2使A点始终高于B点1.1V), VT1基极电压上升,进入放大状态,电流从电源Vcc正极一VT1的集电极一发射极一电容 C2一扬声器→地,该电流同时对电容 C2充得左正右负的电圧;
   当音频信号负半周来时, B点电压下降, A点电压也下降, VT1基极电压下降,VT1进入截止状态, B点电压下降会使VT2基极电压下降, VT2进入放大状态,电流途径是:电容 C2左正→VT2的发射极→集电极→地一一扬声器一C2右负,有放大的电流流过扬声器, 即音频信号经VT1、VT2交替放大半周后,有完整正、负半周音频信号流进扬声器。
GMT+8, 2026-1-14 07:06 , Processed in 0.143721 second(s), 17 queries .
