贴片电阻额定功率及工作电压
2023-4-29 12:50| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 贴片电阻常见封装尺寸有:0805封装尺寸/0402封装尺寸/0603封装尺寸/1206封装尺寸(我们俗称的封装是指英制)。 一、封装尺寸与功率关系 0201 1/20W 0402 1/16W 0603 1/10W 0805 1/8W 1206 1/4W 二、封装尺 ...
  一、封装尺寸与功率关系
  0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
  二、封装尺寸与封装的对应关系
  0402=1.0mmx0.5mm
0603=1.6mmx0.8mm
0805=2.0mmx1.2mm
1206=3.2mmx1.6mm
1210=3.2mmx2.5mm
1812=4.5mmx3.2mm
  2225=5.6mmx6.5mm
  三、贴片电阻功率
  贴片电阻的功率是指通过电流时由于焦耳热电阻产生的功率。可根据焦耳定律算出:P=I2 R。
额定功率 : 是指在某个温度下最大允许使用的功率,通常指环境温度为70°C时的额定功率。
额定电压:可以根据以下公式求出额定电压。
额定电压(V)=√
额定功率(W)× 标称阻值(Ω)
最高工作电压 :允许加载在贴片电阻两端的最高电压。
  贴片电阻的封装与功率、电压关系表:
                                          封装                                                额定功率(W)
@ 70°C                                                最高工作电压
(V)                                                工作温度(°C)                                                            英制
(inch)                                                公制
(mm)                                                常规功率系列                                                            01005                                                0402                                                1/32                                                15                                                -55 ~ +125                                                            0201                                                0603                                                1/20                                                25                                                            0402                                                1005                                                1/16                                                50                                                -55 ~ +155                                                            0603                                                1608                                                1/10                                                50                                                            0805                                                2012                                                1/8                                                150                                                            1206                                                3216                                                1/4                                                200                                                            1210                                                3225                                                1/4                                                200                                                -55 ~ +125                                                            2010                                                5025                                                1/2                                                200                                                            2512                                                6432                                                1                                                200
  四、注意事项
  设计和使用贴片电阻时,最大功率不能超过其额定功率,否则会降低其可靠性。
一般按额定功率的70%降额设计使用。
也不能超过其最大工作电压,否则有击穿的危险。
一般按最高工作电压的75%降额设计使用。
当环境温度超过70°C,必须按照降额曲线图(图1,图2)降额使用。
GMT+8, 2026-1-14 09:04 , Processed in 0.119604 second(s), 17 queries .
