直接耦合放大电路
2023-4-29 12:50| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 一般情况下,很多物理量如压力、液面、流量、温度、等经过传感器处理后转变为微弱的、变化缓慢的非周期电信号,这类信号不能通过耦合电容逐级传递,所以,要放大这类信号,必须采用直接耦合放大电路。直接耦合 ...
    一般情况下,很多物理量如压力、液面、流量、温度、等经过传感器处理后转变为微弱的、变化缓慢的非周期电信号,这类信号不能通过耦合电容逐级传递,所以,要放大这类信号,必须采用直接耦合放大电路。直接耦合放大电路是指各放大电路之间直接用导线连接起来的多级放大电路。如图所示:
     信号送到第一级放大电路的三极管Q1基极,放大后从集电极输出,再直接送到第二级放大电路三极管 Q2基极, 放大后从集电极输出去后级电路。R2既是Q1的集电极负载电阻,又是Q2的基极偏置电阻。
   直接耦合的特点是: 因为电路之间直接连接, 所以各放大电路直流工作点会互相影响, 设计这种电路要考虑到前级电路对后级电路的影响, 有一定的难度,但这种电路采用元器件较少。 另外 , 由子各电路之间是直接连接, 可以放大低频信号和直流信号, 故又称为直流放大器 。多用于直流放大电路和线性集成电路中。
GMT+8, 2026-1-14 08:59 , Processed in 0.151537 second(s), 17 queries .
