阻容耦合放大电路
2023-4-29 12:50| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 多级放大电路:在大多数情况下,电子设备输入信号都是很微弱的,一般为毫伏或者微伏级。由于单级放大电路的放大能力有限,往往不能将微弱信号放大到要求的幅度,所以电子设备中常常将多个放大电路连接起来组成 ...
    多级放大电路:在大多数情况下,电子设备输入信号都是很微弱的,一般为毫伏或者微伏级。由于单级放大电路的放大能力有限,往往不能将微弱信号放大到要求的幅度,所以电子设备中常常将多个放大电路连接起来组成多级放大电路,对微弱信号进行连续放大。以获取足够大的信号电压或者功率。
     耦合:在多级放大电路中,每两个单级放大电路之间的连接方式叫做耦合,耦合的作用是将前级的信号传送到后级。   根据各个放大电路之间的耦合方式,多级放大电路可以分为:阻容耦合放大电路 、直接耦合放大电路 、变压器耦合放大电路
  阻容耦合放大电路是指各放大电路之间用电容连接起来的多级放大电路。 在低频放大电路中应用最多、最长见的电路。
  阻容耦合放大电路:
     交流信号经耦合电容C1,送到第一级放大电路三极管 Q1的基极,放大后从集电极输出,再经耦合电容 C2送到第二级放大电路的三极管Q2基极,放大后从集电极输出,通过耦合电容C3送往后级电路。
   阻容耦合的特点是: 由于耦合电容的隔直作用,各放大电路的直流静态工作点互不影响,所以设计各放大电路直流工作点比较容易。另外, 由于电容对交流信号有一定的阻得作用, 交流信号在经过耦合电容时有一定的损耗,频率越低,这种损耗越大。所以不适合传送缓慢变化的信号。
GMT+8, 2026-1-14 07:17 , Processed in 0.142528 second(s), 17 queries .
