| 滤波电路:交流电经过整流电路整流后变换为脉动直流电,它的大小在不断的变化,不能满足电子电路和无线电装置对电源的要求。脉动直流电压属于非正弦周期信号,可以把它分解为直流成分(它的平均值)和各种不同频率的正弦交流成分。显然,为了得到波形平滑的直流电,应尽量降低输出电压中的交流成分,同时又要尽量保留其中的直流成分,使输出电压接近于理想的直流电压。用于完成这一任务的电路就是滤波电路。 电容和电感都是基本的滤波元件。 滤波原理理解①:它们在二极管导通时储存一部分能量,然后再逐渐释放出来,从而得到比较平滑的直流电波形。 滤波原理理解②:电容和电感对交流成分和直流成分反应出来的阻抗不同,把它们合理的安排在电路中,可以达到降低交流成分,保留直流成分的目的。 电容滤波电路电容具有“阻直流,通交流”的作用,它对于直流电相等于开路,对交流电却只有较小的阻抗,交流电压经过整流输出的单向脉动直流电,这一个电压可以分解为一个直流电和一组频率不同的正弦交流电,如图所示: 电路中,电容C对直流电相等于开路,这样整流电路输出的直流电压不能通过C导通到地,只能加到负载RL上。对于整流电路输出的交流成分,由于C容量较大,其容抗较小,交流成分通过C流到地端,而不能加到负载RL上。这样,通过电容C的滤波,从单向脉动性直流电中提取了所需要的直流电压Uo,滤波电容C的容量越大,对交流成分的容抗越小,使残留在负载RL上的交流纹波越小,滤波效果就越好。 |
GMT+8, 2026-1-14 06:48 , Processed in 0.314976 second(s), 16 queries .
