串联调整型稳压电路
2023-4-29 12:50| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 一、串联调整型稳压电路方框图: 二、各个单元电路的作用:(1)基准电压电路用来为比较放大器提供一个稳定的直流电压, 这一直流电压作为比较放大器的一个基准电压,基准电压电路中的主要元器件是稳压二极管 ...
    一、串联调整型稳压电路方框图:
  二、各个单元电路的作用:
(1)基准电压电路用来为比较放大器提供一个稳定的直流电压, 这一直流电压作为比较放大器的一个基准电压,基准电压电路中的主要元器件是稳压二极管 。
(2)取样电路的作用是将稳压电路输出的直流电压大小变化量取样出来,再将该取样电压送入比较放大器电路。 从取样电路中取出的直流电压变化量, 反映了稳压电路直流输出电压大小波动情况。
(3) 比较放大器的作用是对两个输入电压进行比较, 并将比较的结果送到调整管电路中, 对调整管进行控制。 输入比较放大器的两个信号是取样电圧和基准电压, 这两个电压信号在比较放大器中进行比较,比较的结果有误差时,比较放大器放大输出这一误差电压, 由这一误差电压去控制调整管的工作电流大小 。
(4)调整管是一只三极管,利用三极管集电极与发射极之间内阻可控特性,对稳压电路的直流输出电压进行大小调整。调整管的基极工作电流受比较放大器的误差输出电压控制,当比较放大器有误差电压输出时, 调整管基极电流大小进行相应的改变, 进行稳压电路的直流输出电压自动调整,实现稳压。由于调整管与稳压电路负载串联,因此称这种稳压电路为串联稳压电路 。 又因为直流输出电压的稳定是靠调整管集电极与发射极之间电压降自动调整实现的, 所以称为串联调整型稳压电路。
  三、典型串联调整型稳压电路
  电路中,VT1是电源调整管,VD1是稳压二极管,它和R2组成了基准电压电路;VT2是电压比较放大管,它构成了电压比较放大器电路;R3、RP1和R4构成了取样电路。C1、C3是滤波电容器。
       从整流电路和滤波电路输出的直流电压加到电源调整管VT1的集电极,R1为VT1提供了正向偏置电流,VT1导通,在其发射极输出12V直流电压,经过C3电容滤波后提供给后级电路。
     VT1发射极输出的电压一路通过R2、VD1到地,VD1负端稳定的基准电压加到了VT2比较放大管的的发射极,这个电压是固定不变的。
     VT1发射极输出的电压一路通过R3、RP1、R4到地,在RP1电位器取样得到取样电压加到VT2的基极,为VT2提供了偏置电压。这个电压随着电源调整管发射极输出电压变化而变化,负载电流发生变化时,这一点电压也会发生变化的。通过微调RP1可以调整取样电压高低,达到微调输出电压的目的。
     当调整管发射极输出电压升高时,取样电压也升高,VT2基极电压升高,由于VT2发射极电压固定不变,VT2导通程度加深,集电极电压降低,由于VT2集电极接到调整管VT1的基极,拉低VT1基极电压,VT1发射极电压降低,输出电压稳定在12V.
     调整管发射极输出电压降低时,取样电压也降低,VT2基极电压降低,VT2集电极电压升高,VT1基极电压升高,VT1发射极电压升高,输出电压升高稳定在12V。
GMT+8, 2026-1-14 06:48 , Processed in 0.209134 second(s), 16 queries .
