| 1.或逻辑关系 或逻辑关系可以用图表示:由于两个开关A、B在电路中是并联连接的,所以只要有一个开关闭合,灯泡就会亮。即:当决定某件事情(灯泡亮)的几个条件中(开关闭合),只要有一个满足时,该件事(灯泡亮)就会发生。这种关系称为或逻辑关系。实现或逻辑关系的电路称为或门。 2.或门电路及工作原理 图中是常用的二极管或门电路。工作原理如下: ①输入端A、B都是低电平0V时,二极管V1、V2均导通,若忽略二极管的正向导通电压,输出端Y为低电平0V ②输入端A、B其中有一个是高电平(+5V)时,接5V的二极管优先导通,使输出端Y为高电平5V(忽略二极管导通压降),该输出又使接低电位(0V)的二极管反偏而截止。输出端Y保持高电平。 ③输出端全为高电平时,对应的二极管都导通,输出端Y为高电平。 由此可以得到或逻辑功能满足全0出0,有1出1的原则。 或逻辑的函数表达式为: Y=A+B 式中符号“+”不同于算数运算中的加号,而是逻辑加。 3.或门真值表 4.或门图形符号 5.或门芯片 74LS32是一种较常见的或门芯片,其实物外形和结构如下图所示。从图中可以看出。74LS32内部有四个或门,每个或门都有两个输入端,一个输出端。 |
GMT+8, 2026-1-14 06:50 , Processed in 0.121276 second(s), 17 queries .
