| 收到其他维修同行的一台飞利浦47PFL3609/93型液晶彩电,上电后面板红灯亮,按遥控器或面板按键二次不开机,并且面板红灯一直亮(正常时,二次开机后面板红灯熄灭)。故障原因分析:根据经验,此类故障产生的主要原因有:(1)电源板输出的3.3V (或5V)待机电源(SB )不正常;(2)遥控器和面板按键异常(按键接触不良或漏电);(3)主板没有向电源板发出POW-ON信号(一般是高电平);(4)主板.上CPU的工作条件未满足(如供电、晶振、复位信号);(5)软件数据出错。 检查SB3.3V待机供电和遥控、键控都正常,但操作遥控或键控时主板没有输出POW-ON信号。经查,该机主板CPU (R5F2111) 的⑦脚(vCC3V3)供电正常,晶振两端电压为0V,③脚(复位端)电压为3.2V。尝试将③脚对地短路,机器顺利开机,图声正常,说明故障原因是CPU没有复位。 该机复位电路如图1所示,上电后3V3SB电压通过R438给C474充电,CPU的③脚电压逐渐上升至3.3V,由此完成复位。断电后,C474中的电荷迅速通过D1及3V3SB电压负载释放,为下一次复位作好准备。经查,C474漏电,如图2所示。换新后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 维修中曾用吹风机对线路板加热后也能开机,这应该是电解电容C474受热后漏电程度大幅减轻所致。另外,不开机时晶振两端无电压无波形,曾修过CPU复位不良、晶振两端电压和波形都正常的情况,这应是不同芯片故障表现不同。 |
GMT+8, 2026-1-11 06:10 , Processed in 0.166797 second(s), 16 queries .
