东芝32L1550C液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-27 19:28| 发布者: 开心| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台东芝32L1550C型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。通电测试机子,发现背光不亮,怀疑恒流电路或背光源有故障。该机采用三合一主板,型号是TP.VST69D.PB701( 3ML69AX)。重新上电开机,测量LED灯条供电电 ...
    收到其他维修同行的一台东芝32L1550C型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。通电测试机子,发现背光不亮,怀疑恒流电路或背光源有故障。该机采用三合一主板,型号是TP.VST69D.PB701( 3ML69AX)。重新上电开机,测量LED灯条供电电压,发现在开机时升到50V,几秒钟后迅速下降,这说明恒流电路基本正常,LED灯条异常导致恒流电路进入保护状态。用LED灯条测试仪检测灯条,测试仪上电压显示为“300V",说明LED灯条开路。小心翼翼地拆开液晶屏,发现屏内有两根串联的灯条,每根灯条上有10颗灯珠。经查,一根灯条开路,另一根正常。用灯条测试仪测试好的那一根,显示的电压为30V,说明每颗灯珠的工作电压是3V ,恒流板的输出电压约为60V。因笔者手头没有相同型号的灯条,决定用3根7只3V灯珠串联的灯条代替。将这3根灯条串联,并仔细调整3根灯条的安装位置,使其均匀分布后装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         此时测得背光输出电压为60V。提示:
  1.灯条的损坏原因多是厂家为了追求显示效果,将灯条电流设置得过大,导致灯条过流(高温)损坏。更换灯条后,建议适当减小灯条电流,以延长其寿命。
  2.灯珠电压有3V和6V之分,以串联或并联方式组成灯条,代用灯条时,灯条供电电压要求不是很严格,因为很多恒流板都可自动调整输出电压(变化范围高达几十伏),以正常驱动灯条。
  3. 若新换灯条上的灯珠孔位与原来的灯珠孔位不合,则先将新灯条固定在底壳上(固定灯条时,建议使用耐高温黏性好的醋酸胶布或者是玻璃纤维胶布),然后重新在反光纸上开孔即可。
  4.若新换的灯条为多根,则要求灯条型号或灯珠型号一致,以保证每颗灯珠的工作电流和电压基本一致,从而降低故障率。
GMT+8, 2026-1-11 06:11 , Processed in 0.153733 second(s), 16 queries .
