HDMI接口含义
2023-4-29 12:48| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 概述:HDMI英文全称High Definition Multimedia Interface,它是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为2.25GB/s。HDMI接口广泛应 ...
    概述:HDMI英文全称High Definition Multimedia Interface,它是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为2.25GB/s。HDMI接口广泛应用于电子数码设备中,如彩电,DVD视盘机,数码DV,电脑显卡输出等。
  一、HDMI接线顺序
  二、HDMI接口定义
  HDMI AType                              应用于HDMI1.0版本,总共有19pin, 规格为4.45 mm × 13.9 mm,为最常见的HDMI接头规格, 相对等于DVI Single-Link传输。在HDMI 1.2a之前, 最大能传输165MHz的TMDS, 所以最大传输规格只能在于1600x1200(TMDS 162.0 MHz) 。        引脚位置                                                            Pin定义                                                            1                                                TMDS Data2+                                                            2                                                TMDS Data2 Shield                                                            3                                                TMDS Data2–                                                            4                                                TMDS Data1+                                                            5                                                TMDS Data1 Shield                                                            6                                                TMDS Data1–                                                            7                                                TMDS Data0+                                                            8                                                TMDS Data0 Shield                                                            9                                                TMDS Data0–                                                            10                                                TMDS Clock+                                                            11                                                TMDS Clock Shield                                                            12                                                TMDS Clock–                                                            13                                                CEC                                                            14                                                Reserved (N.C. on device)                                                            15                                                SCL                                                            16                                                SDA                                                            17                                                DDC/CEC Ground                                                            18                                                +5V Power                                                            19                                                Hot Plug Detect
  HDMI B Type                                          总共有29pin, 可传输HDMI A type两倍的TMDS资料量, 相对等于DVI Dual-Link传输,用于传输高分辨率(WQXGA 2560x1600以上)。 (因为HDMI A type 只有Single-Link的TMDS传输,如果要传输成HDMI B type的讯号, 则必须要两倍的传输效率, 会造成TMDS的Tx、Rx的工作频率必须提高至270MHz以上。而在HDMI 1.3 IC出现之前, 市面上大部分的TMDS Tx、Rx只能稳定在165MHz以下工作。)                                                            Pin                                                Pin定义                                                            1                                                TMDS Data2+                                                            2                                                TMDS Data2 Shield                                                            3                                                TMDS Data2–                                                            4                                                TMDS Data1+                                                            5                                                TMDS Data1 Shield                                                            6                                                TMDS Data1–                                                            7                                                TMDS Data0+                                                            8                                                TMDS Data0 Shield                                                            9                                                TMDS Data0–                                                            10                                                TMDS Clock+                                                            11                                                TMDS Clock Shield                                                            12                                                TMDS Clock–                                                            13                                                TMDS Data5+                                                            14                                                TMDS Data5 Shield                                                            15                                                TMDS Data5-                                                            16                                                TMDS Data4+                                                            17                                                TMDS Data4 Shield                                                            18                                                TMDS Data4-                                                            19                                                TMDS Data3+                                                            20                                                TMDS Data3 Shield                                                            21                                                TMDS Data3-                                                            22                                                CEC                                                            23                                                Reserved (N.C. on device)                                                            24                                                Reserved (N.C. on device)                                                            25                                                SCL                                                            26                                                SDA                                                            27                                                DDC/CEC Ground                                                            28                                                +5V Power                                                            29                                                Hot Plug Detect
  HDMI C Type                                          总共有19pin, 可以说是缩小版的HDMI A type, 但脚位定义有所改变。 主要是用在便携式装置上,例如DV、数码相机、便携式多媒体播放机等。 现在已有SONY HDR-DR5E DV利用此规格接头作为影像输出接口。(常常有人称为该规格为mini-HDMI, 这可算是自行胡乱创造的名称,实际上HDMI官方并没此名称。)                                                            Pin                                                Pin定义                                                            1                                                TMDS Data2 Shield                                                            2                                                TMDS Data2+                                                            3                                                TMDS Data2–                                                            4                                                TMDS Data1 Shield                                                            5                                                TMDS Data1+                                                            6                                                TMDS Data1–                                                            7                                                TMDS Data0 Shield                                                            8                                                TMDS Data0+                                                            9                                                TMDS Data0–                                                            10                                                TMDS Clock Shield                                                            11                                                TMDS Clock+                                                            12                                                TMDS Clock–                                                            13                                                DDC/CEC Ground                                                            14                                                CEC                                                            15                                                SCL                                                            16                                                SDA                                                            17                                                Reserved (N.C. on device)                                                            18                                                +5V Power                                                            19                                                Hot Plug Detect
  HDMI D Type                                          俗称Micro HDMI 是定义为HDMI 1.4版本的,保持hdmi标准的19pin .但是尺寸与微型USB的接口差不多,尺寸为2.8 mm × 6.4 mm,比mini hdmi (2.42 mm × 10.42 mm)小很多,主要应用在一些小型的移动设备上,如手机,MP4等等。                                一端为标准的HDMI插头,一端为Micro HDMI(D type)手机,目前部份手机有此接口。                                                            Pin                                                Pin定义                                                            1                                                Hot Plug Detect                                                            2                                                Utility                                                            3                                                TMDS Data2+                                                            4                                                TMDS Data2 Shield                                                            5                                                TMDS Data2-                                                            6                                                TMDS Data1+                                                            7                                                TMDS Data1 Shield                                                            8                                                TMDS Data1-                                                            9                                                TMDS Data0+                                                            10                                                TMDS Data0 Shield                                                            11                                                TMDS Data0-                                                            12                                                TMDS Clock+                                                            13                                                TMDS Clock Shield                                                            14                                                TMDS Clock-                                                            15                                                CEC                                                            16                                                DDC/CEC Ground                                                            17                                                SCL                                                            18                                                SDA                                                            19                                                +5V Power
GMT+8, 2026-1-14 05:19 , Processed in 0.362793 second(s), 17 queries .
