常用光敏电阻的规格参数
2023-4-29 12:46| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 规格 型号 最大电压(VDC) 最大功耗(mW) 环境温度(℃) 光谱峰值(nm) 亮电阻(10Lux)(KΩ) 暗电阻(MΩ ...
    规格                          型号                          最大电压
(VDC)                          最大功耗
(mW)                          环境温度
(℃)                          光谱峰值
(nm)                          亮电阻
(10Lux)
(KΩ)                          暗电阻
(MΩ)                          100 γ10                          响应时间
mS                          照度电阻特性                                      上升                          下降                                      Φ3系列                          GL3516                          100                          50                          -30~+70                          540                          5-10                          0.6                          0.5                          30                          30                          2                                      GL3526                          100                          50                          -30~+70                          540                          10-20                          1                          0.6                          30                          30                          3                                      GL3537-1                          100                          50                          -30~+70                          540                          20-30                          2                          0.6                          30                          30                          4                                      GL3537-2                          100                          50                          -30~+70                          540                          30-50                          3                          0.7                          30                          30                          4                                      GL3547-1                          100                          50                          -30~+70                          540                          50-100                          5                          0.8                          30                          30                          6                                      GL3547-2                          100                          50                          -30~+70                          540                          100-200                          10                          0.9                          30                          30                          6                                      Φ4系列                          GL4516                          150                          50                          -30~+70                          540                          5-10                          0.6                          0.5                          30                          30                          2                                      GL4526                          150                          50                          -30~+70                          540                          10-20                          1                          0.6                          30                          30                          3                                      GL4537-1                          150                          50                          -30~+70                          540                          20-30                          2                          0.7                          30                          30                          4                                      GL4527-2                          150                          50                          -30~+70                          540                          30-50                          3                          0.8                          30                          30                          4                                      GL4548-1                          150                          50                          -30~+70                          540                          50-100                          5                          0.8                          30                          30                          6                                      GL4548-2                          150                          50                          -30~+70                          540                          100-200                          10                          0.9                          30                          30                          6                                      Φ5系列                          GL5516                          150                          90                          -30~+70                          540                          5-10                          0.5                          0.5                          30                          30                          2                                      GL5528                          150                          100                          -30~+70                          540                          10-20                          1                          0.6                          20                          30                          3                                      GL5537-1                          150                          100                          -30~+70                          540                          20-30                          2                          0.6                          20                          30                          4                                      GL5537-2                          150                          100                          -30~+70                          540                          30-50                          3                          0.7                          20                          30                          4                                      GL5539                          150                          100                          -30~+70                          540                          50-100                          5                          0.8                          20                          30                          5                                      GL5549                          150                          100                          -30~+70                          540                          100-200                          10                          0.9                          20                          30                          6                                      GL5606                          150                          100                          -30~+70                          560                          4-7                          0.5                          0.5                          30                          30                          2                                      GL5616                          150                          100                          -30~+70                          560                          5-10                          0.8                          0.6                          30                          30                          2                                      GL5626                          150                          100                          -30~+70                          560                          10-20                          2                          0.6                          20                          30                          3                                      GL5637-1                          150                          100                          -30~+70                          560                          20-30                          3                          0.7                          20                          30                          4                                      GL5637-2                          150                          100                          -30~+70                          560                          30-50                          4                          0.8                          20                          30                          4                                      GL5639                          150                          100                          -30~+70                          560                          50-100                          8                          0.9                          20                          30                          5                                      GL5649                          150                          100                          -30~+70                          560                          100-200                          15                          0.95                          20                          30                          6                                      Φ7系列                          GL7516                          150                          100                          -30~+70                          540                          5-10                          0.5                          0.6                          30                          30                          2                                      GL7528                          150                          100                          -30~+70                          540                          10-20                          1                          0.6                          30                          30                          3                                      GL7537-1                          150                          150                          -30~+70                          560                          20-30                          2                          0.7                          30                          30                          4                                      GL7537-2                          150                          150                          -30~+70                          560                          30-50                          4                          0.8                          30                          30                          4                                      GL7539                          150                          150                          -30~+70                          560                          50-100                          8                          0.8                          30                          30                          6                                      Φ10系列                          GL10516                          200                          150                          -30~+70                          560                          5-10                          1                          0.6                          30                          30                          3                                      GL10528                          200                          150                          -30~+70                          560                          10-20                          2                          0.6                          30                          30                          3                                      GL10537-1                          200                          150                          -30~+70                          560                          20-30                          3                          0.7                          30                          30                          4                                      GL10537-2                          200                          150                          -30~+70                          560                          30-50                          5                          0.7                          30                          30                          4                                      GL10539
GMT+8, 2026-1-14 03:10 , Processed in 0.149597 second(s), 17 queries .
