| 收到其他维修同行的一台三洋50CE5129H3型机,更换主板后出现两幅画面,如图1所示,刷机后交替出现红、绿、蓝光栅。根据故障表现为分析,怀疑刷错软件。核实软件后再次升级,故障依旧。查询资料得知,本机可以通过刷机更改屏参,具体方法如下:先编辑一个名称为panelindex.txt 的文本文档,文本内容为“16" ,然后把该文档拷贝到U盘根目录中,最后将U盘插在机器的USB接口中(确保电视机只插了一个U盘)。上电开机,当电视机指示灯闪烁时,表示升级成功,此时拔下U盘,重启机器即可。 |
GMT+8, 2026-1-10 13:45 , Processed in 0.169552 second(s), 16 queries .
