SR8型示波器Y轴通道故障检修一例
2023-4-29 12:44| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台SR8双踪示波器在做实验时损坏。经检查有扫描光点,X轴方向扫描正常,触动寻迹升天发现有一横向扫描线位于示波器上端,调节Y轴位移无效,且二个Y轴输入信号时均无作用。 故障检修过程:根据“有光 ...
    故障检修过程:根据“有光点存在,使用寻迹开关时且能够找到扫描线”,从而判断:供电电源、高频高压Z轴放大、时基触发、X轴放大器及示波管电路正常;并通过万用表检查各插件板的上怍电压止常。所以初步判断其故障可能在Y轴前置放大、Y轴衰减、Y轴后置放大器部分;又由于Ya、Yb两个通道输入信号时均无反应,因此根据“先后级再前级”的检修原则,首先从Y轴后置放大器开始检查:用电压法检查接插板上的工作电压,进而检查Y轴放大器上各三极管的工作电压。在测量中发现BG14—3(3BG8C)三极管工作电压异常(正常值为Uc=7V、Ue=-22.8V、Ub=-22V,故障时Uc=0.2V、Ub=Ue=-26.6V)。取下电路板,在板上对BC14—3进行在线电阻测量,发现c、e极电阻近似为零;同时在板上对BG14-4也进行了对比测量,并初步判断BC14—3损坏。
    拆下BG14—3,用万用表再检查,发现BG14—3的c、e极短路。更换BG14—3后发现扫描线处在屏幕上端,调节Y轴位移有作用,但不能满屏移动。经分析,可能是由于新换上的BG14—3与原板上的BG14—3参数不一致所致。由于该管与BG14—4呈对称上作状态,所以会造成扫描线上移,而后按下寻迹开关,调节W14—1。使扫描仪在中间位置,释放寻迹开天,将输入选择分别置Ya或Yb、置X为0.2ms/dir使用机内1kHz/1V方波,置Ya和Yb为0.5V/dir,调节Ya、Yb为最大,观察波形幅度为2格,X轴方向有二个完整的示波图形。同时分别调节Ya轴、Yb轴位移,使图形上下移动变化相等(若不对称,可再通过各自的平衡来完成),经过反复调校,SR8示波器的Y轴位移功能恢复到正常状态。
GMT+8, 2026-1-14 02:39 , Processed in 0.153199 second(s), 16 queries .
