| DDS-11A型电导率仪表采用分压式测量电路,其输入级使用N沟道结型场效应管3DJ6(接成源极输出的阻抗变换级),因它有很高的输入阻抗和较低的输出阻抗,故可以满足测量低电导率溶液的要求。它的整个测量范围分为12个量程(配不同的分压电阻),适应电极常数为0.8~1.2的玻璃电极。此仪表结构简单。性价比合理,相关企业的试验室拥有量大,得到广泛的使用。 一、故障表现为 正常校正时,电极常数电位器只能调整在0.8单位以下,当调整校正电位器时,其表的指针才能达到满刻度位置(而常用的电极常数值用的是1.0单位),出现这种情况后,就达不到仪表校正和测量的目的。 二、故障原因分析 打开仪表取出电路板,首先检查外观接线是否有断线的地方,发现有人为补焊的痕迹,且多谐振荡管的e、c极有一个人为加焊上去的瓷片电容。经通电测量供电电压,+15V和-5V均正常。 此仪表故障主要表现为电极常数单位在0.8单位以下时,不能将表指针调到满刻度值;而正常调整校正电位器时,实际就是调后级放大器的放大倍数(不论是晶体管放大器或LM747双运放电路,都是同样目的),但是更换放大器LM747后,其故障依旧。继续分析,在校正时,向后面放大器提供信号电压的多谐振荡器经低周开关切入0.47uF的电容,经耦合变压器后,产生140Hz的交变电压信号,供校正使用。所以应测量多谐振荡器的两个3DG6三极管。 测量时发现,其中一路三极管的振荡输出电压与另一路振荡管输出差别较大。取下两个3DG6管子,用万用表进行放大系数的测量,一个为10,另一个为30:放大系数为10的那一路放大系数偏低,造成耦合变压器次级接电极常数电他器那一路产生的交变电压不足,经放大后,不能提供足够的信号使仪表调到满度值。 选用放大系数为100左右的两个3DG6管(两个管的放大系数应尽量接近),同时更换原来的管子,并去掉人为加上去的瓷片电容。更换后一切恢复正常;电极常数从0.8-1.2都能任意调节到满度值。然后根据仪表的要求,用电阻箱重新校验各挡位刻度和进行线性的检查。 用报废的玻璃电极,去掉玻璃电极部分,留接口和线,可改成校验转接输入部分,与电阻箱连接就可完成校验项目。底板上正反两面各有一个铁质屏蔽盒(内部就是场效应管输入部分,为防止干扰用),修理和测量时不要打开。仪表盘面上的电容补偿电位器和电路板上的量程电阻电位器,一般也不要乱调。 三、仪表校验方法 1.在7~12挡满度及线性的检查 频率开关在低周位,量程选在第7挡。电极接口接入电阻箱(阻值为 10k)。将电极常数调在1.0位置,测量开关打在校正位。开电源,调整校正电位器,使表针指在满度值。再将测量开关打在测量位置,指针还应在满度。 如果有偏差(一般是由于长期使用或检修更换此电位器后,旋钮安装位置不准或偏移造成的),将旋钮取下,先调好以上挡位,使它没有变化后再重新安上旋钮.并对准1.0位置,经几次调整后就能达到要求。然后再分别输入20k、40k的电阻,重复以上操作,使指示值分别为表盘刻度的50%和25%位置即可。 2.电极常数调节的校验 频率开关在低周位,量程选第7挡,输入电阻为8k,电极常数放在0.8的位置,测量开关放在校正位,调整校正电位器.使指针达到表盘上标的满度。再将测量开关打在测量位置,指示值也应为满度。如有误差,原因如上所说。按同样的方法输入对应的电极常数值0.9、1.0、1.1、1.2位置,分别输入9k、10k、11k、12k,并分别按以上操作方法进行检查。经校验后,该仪表就能正常使用了,并在使用中应做好记录。 |
GMT+8, 2026-1-14 01:14 , Processed in 0.161272 second(s), 17 queries .
