| 首先检查图像处理电路是否出现异常;若无,说明逐行数字变频电路内部存在故障22小时前要维修液晶就要学会判断是那一部分有故障,这是弟一步.以下就说说液晶电视的主要故障及部位的 ... 首先检查图像处理电路是否出现异常;若无,说明逐行数字变频电路内部存在故障22小时前 要维修液晶就要学会判断是那一部分有故障,这是弟一步.以下就说说液晶电视的主要故障及部位的判断. 1:开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光.此故障多为背光驱动板损坏.不过在维修中也遇见过是屏内的灯管损坏的. 2:出现开机一个时后花屏(马赛克),音正常.此现象弟一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好).弟二是机内连线接触不好. 3:开机没有反应,电源灯不亮.弟一个是电源板坏,弟二个是CPU部分工作不正常. 4:灯闪不能开机:CPU总线工作不正常或开机程序IC(BIOS)不良,"BIOS"IC和CPU之间接触不良 1:温度高:我们在客户家见到的机器不外乎墙挂和座架式两种摆放方式,但以我个人观察,相同机型和购买时间相同的机器,挂墙的机器比座式的故障几率大,而且相同故障也早出1-2年,这样看来,是和温度有关的,这种情况下,我修过的机器会装两个电脑风扇,以保证在保修期内不会因温度高而返修 2:抗腐蚀性:除了上面说的歌厅,靠近厨房的机器比其他的机器故障率大,而且它们的毛病都来源于接插件之间的金属表面的腐蚀,甚至还会导致双面板的铜眼腐蚀,产生这种现象的源头当然是空气质量问题了,对于这种情况的维修,本人采用用导热硅脂密封又不影响散热的方法当然接插件的金属要用橡皮搽搽干净 3:几乎所有的屏都会出现黑带,亮线的问题,修这个故障第一要有维修条件,维修完成后尽量用导热硅脂涂多点在COF的模组IC上因为这个问题也是温度引起 下面我再说说我经常接触到的机器和故障表现为和排除方法 1:上面说了,屏的问题(黑带,亮线)是最多的了,这种情况一般在没有维修条件下是做不了的,只有依靠有技术和维修条件的了 2:LGV6V7的屏组件的缓冲板是常坏件现象是满屏杂点,也有些是满屏有规律的竖条,这种故障可以更换一对缓冲板(就算一边坏,也是买一对人家不会卖单个给你)或者测量出哪一块IC坏,更换就可以了 3:不管哪种屏,Y板是在PDP机器里面坏的几率占第二的了,它损坏后的现象一般是花屏,满屏彩点,或者因短路而造成电源保护,VS或VA电压瞬间有,但达不到屏上所表电压值具体为什么容易坏,我还不知道个所以然 4:X板也是PDP机器里的常坏组件,其表现为开机保护(富士通屏居多),和亮度暗 5:逻辑板的故障率也不低,在PDPLCD里都比较常见,它的表现多为屏有光,但会出现无字符,无图象,或者图象无规则乱彩,缺色,负像等有的还不能开机 6:LCD多见的故障是屏上的问题了,暗带,线条,是最常见的,这些基本可以归纳屏问题,有些要有维修条件才能修,有些是因为温度高,导致COF和屏连接点的ACF脱离这种现象可以用平头烙铁下面垫层隔热介质烫的方法修复 7:LCD机器中,屏组件逆变电路(高压板)是故障多发件,表现为开机有光,但一会就无光,但有声音,(SHARP)除外,但光管老化和损坏都会导致高压板保护,判断光管还是高压板本身坏的方法是,取消高压板上的均值比较反馈电路 8:很多朋友多问SHARP的LCD怎么维,其实和普通LCD差不多,进入维修菜单后,可以看到出错项那里有故障代码,有些直接把代码清零,有些就要维修对应的故障部位了 [Page] 液晶电视背光灯常见故障判断 1背光灯在交流开机瞬间液晶屏幕亮一下就熄灭,此时,伴音,遥控,面板按键控制功能均正常此种现象为背光灯电路保护所致,原因多为背光灯升压板供电异常对于CCFL背光源电路,如果某一个背光灯管开路(常见为背光灯升压板上的灯管插座开焊或插座未插紧所导致的电路保护)或某根灯管断裂均可造成上述故障 2背光灯开关机无变化,伴音,遥控,面板按键控制均正常此故障需检测以下几个工作条件:1),背光源升压板电路的供电,常见大屏幕为24伏,极少数用120伏,小屏幕一般为12伏,2),CPU控制电路输出的背光灯升压板振荡器工作的开关控制信号,常见为高电平启动,多为3V—5V灯管点亮控制信号如果上述工作条件均具备,则可以代换背光灯升压板,如果代换背光灯升压板后故障如初,多为液晶屏组件中的背光灯管损坏 3背光灯时亮时不亮常见为背光灯升压板的灯管插座与灯管接触不良,背光灯供电高或低实际维修中,24V供电用数字表测量不应该有1V的误差(电源板上输出的24V电压无论是空载还是带载都应该稳定) |
GMT+8, 2026-1-14 00:35 , Processed in 0.139044 second(s), 17 queries .
