实际家电维修中如何判断高压包行输出变压器的好坏?
2023-4-29 12:43| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 关键词:判断高压包的好坏、判断好输出变压器的好坏先从电路电路图纸上看懂,理解各个引脚的功能和作用,再以实物为准,对照电路电路图纸在电路板上分辨,最终做到心中有图,看电路板就不太难了。多多练习和实 ...
先从电路电路图纸上看懂,理解各个引脚的功能和作用,再以实物为准,对照电路电路图纸在电路板上分辨,最终做到心中有图,看电路板就不太难了。多多练习和实践是最好的办法
从脚位往前理————行输出常用的脚位有:主电源输入,通过电阻或电感与电源输出的+B相接一脚与行管C极连接与此相通的一脚通过二极管接至视放(部分机型无),为180V电源/低电压主要有:接二极管,然后通往主机板的有8V(通道集成电路用),12V(通道集成电路用,与8V功能相同,可以是只有其中一个电压),24V主要供功放与场集成电路(场电源有的要求电压更高)不连接二极管的有:通往视放板的灯丝电压,通过电阻电容接至解码集成与CPU的行逆成,直接接地的地线
通过电阻电容接地的(与其他任意脚不通)的为ABL电路
没有电路图而只实物的话也很容易判断出各个脚的功能!首先有一脚是接行管C极的,然后用万用表测出看那两个脚和该脚相通也就是同一组线圈,然后判断相通的叫中哪个是180的电压!那就顺着路出去找,看哪一叫是接一个整流二极管的正端!并且二极管的后面还接一个滤波电容的就是180V的电压组!剩下的一个脚就是+B的输入了!再判断场电压功电组!主要的是看高压包的饿哪一脚是通往场部分的或者是先找出一个很大容量的小耐压值的电解电容,然后再望前找出整流二极管看接哪个脚那个脚就是场供电脚!一般来说ABL都阳极高压的对地端所以它是独立的!
    当行电路并不短路,但是电压就是上不去的时候,你可以用镊子短路一下行动级变压器的初级,如果这个时候行管的集电极电压恢复了,那么有90%是高压包损坏了,很准的。彩显行输出和彩色电视机行输出最大的区别在高压输出端和地之间内部并接一个高压电容,而彩色电视机没有.98%的行输出损坏原因是此高压电容击穿,所以用500型万用表的*10K档测高压帽对地电阻不是无穷大,那它肯定坏了.如测不出阻值,再用电容表测一下高压帽和地之间的容量99%的行输出电容在2700P-3000P左右,有的在4000P-6000P,如小于2500P那电容也已击穿过,行输出即使还能用,到时候也会听到"吧-吧"响,是行输出内部的电容在打火,并且图象闪烁.(注:测量时断电并将高压帽从像管上取下.一般行输出的右面最后一个脚为高压电容的接地脚)
    大多数情况下用万用表的电阻档就能准确、迅速地判断出行变的初、次级是否存在短路,(断路的还没有碰上),级间漏电,高压损坏的问题。通常情况下用万用表的R*100K档(MF10型表有此档)或R*10K档,红表笔接阳极高压卡簧,黑表笔分别去测高压包的所有引脚,若其中与任意脚有阻值的话,那该高压包必坏无疑。若前面还不能确定行变是否损坏,那就改变方式,一只表笔接地,另一只表笔分别去接所有的引脚((,包括引线),正常的高压包在测加速极与地之间时表针会有一小幅度的摆动,这跟加速极旋钮所处的位置关,其它引脚也不应该出现任何阻值。这种方法的缺点是不能示别行变有匝间短路的。此时就用万用表的电压档去验证了。方法是:用万用表的直流500伏电压档或更高,红表笔接加速极引线的焊点,黑表笔接地,通电一试,看该电压为多少?是否可调?若能在正常范围内变动,那行变本身也就是正常的.
    高压包匝间短路用万用表测不出来,当你的显示器行管发热严重,行电流增大时,很可能是高压包匝间短路引起的。高压包匝间短路的轻重和行电流的大小有关,如果高压包短路较轻或者是一些轻微漏电,行电流增加不多显示器还暂时能用,但维持不了多长时间。
    检测方法:在高压包的铁氧体磁心间穿绕一圈导线在中间穿过就可以不要在上面缠绕,稍长一些,两端露出导体,行电源中串入电流表。开机观察电流值然后短路穿入行输出的导线,在观察电流变化,如果电流突然猛增,说明高压包没问题,如果电流没有变化或变化微弱说明高压包有短路需更换。[Page]
    用镊子瞬间短路行电路的激励变压器的初级时,测量主电源是否升高,若升高的话,说明高压包坏了.
    对于行包故障电源保护的机子,最有效的方法用示波器1KZ的本机信号测试行变的振铃幅度与好的行变作比较,此法较准确。
GMT+8, 2026-1-14 00:35 , Processed in 0.179427 second(s), 17 queries .
