电视机高压包打火处理办法总结
2023-4-29 12:43| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 高压打火主要是由以下三种原因造成的:   1空气中灰尘较多。电视机工作过程中,由于高压产生静电感应而将灰尘吸附地高压帽周围,使其绝缘性能下降;   2空气湿度大,高压帽密封不严,电视维修使高压帽内进入 ...
    高压打火主要是由以下三种原因造成的:
  2空气湿度大,高压帽密封不严,电视维修使高压帽内进入潮湿空气;
  3高压卡簧与高压线连接焊点有毛刺,毛刺会产生尖端放电现象,将高压帽橡胶烧老化。所以说电视机高压大火主要是因为天气潮湿造成的。
  因为彩电高压嘴与显像管外壳接地石墨层之间距离近,有二万多伏高压。彩电使用一段时间后,机内灰尘过多受潮后高压通过灰尘放电便形成了高压打火。
  打火部位:
  1、 打火一般在高压帽。
  2、 行输出变压器打火
  3、 高压线打火
  4、 聚焦极打火(也就是管座打火)
  高压帽打火处理办法:在取下高压帽之前一定要对显像管高压嘴进行放电处理,放电时先准备一条外皮绝缘导线,两头要有金属头,一头搭在电视机的地线上另一头要插进高压帽里,会听到啪的一声,高压就被放掉了,应该反复放电3次以上保证高压被彻底放干净。
  放电完成后把高压帽拿下,然后要把高压帽内用无水酒精清洗干净,还有显像管阳极周围部分一定要用酒精多次擦洗保证没有任何灰尘。特别是放电严重时把显象管打出的沟,这些部位清洗干净后用电吹风吹干一定要吹的很干。然后在高压阳极涂上高压硅脂,安装高压帽时一定要把内部空气尽量挤出去。这样就可以防止电视机高压帽打火。
  高压帽拆装方法:拆高压帽时,不要齐根剪断,而是用刀片切开高压帽尾管。这样可避免高压线越换越短。装高压帽时,高压线用酒精擦洗干净(8-10厘米)头部要涂硅脂再插入高压帽。这样可避免从尾管处漏电。高压嘴周围用细砂纸(320号以上)打磨干净,对打火造成的伤痕要重点打磨。用酒精清洗晾干。高压嘴周围涂抹硅脂,以略小于高压帽的直径为准。安装高压帽并压实。
  高压线短了可以接,接头处缝隙要尽量小,取较长的高压帽尾管套上(要涂硅脂)再用塑料胶带包绕三至四层即可。
  对于高压包行输出变压器打火处理办法:在打火不严重的情况下可以先清洗行输出清理后在打火位置涂上703胶晾干即可,严重打火的只能更换行输出变压器了。
此资料来自家电维修技术论坛(www.jdwx.cn),转载请引用出处!
GMT+8, 2026-1-14 00:35 , Processed in 0.160142 second(s), 17 queries .
