| 关于上门维修之"换板".近日上网看到多篇关于上门维修的贴子,讲述到上门维修的经验为"一小时内搞不好,坚决拆板回家".本人修理年限不多,所以很多的技术明显落后,希望同行们能多说说关于拆板回家修/换板的方式方法,经历以及具体的维修实例,让初学者可以学习学习. 从一开始的等待用户将机器拉到店里来修,到现在的百分之七八十需上门维修,总结了一些上门维修的经验与大家分享 由于“上门服务”的时候工作条件和环境发生了很大的变化,有一部份的故障无法在用户家中排除,所以我一般不在用户家中逗留一个小时以上,除非心中有把握可以搞定,当觉得有难度或工作量大时,就会向用户提出将主板带回店里维修(即“摘扳法”,以下统称“摘板法”),等修复后再上门为用户将主板装好。一般用户都能接受这种方法。 下面谈一下“摘板法”的优缺点: 一、可以把在用户家中做的大部份工作带回去做,可以灵活安排工作的时间,避免在用户家中受资料,备件,工具和仪表的限制,可以不受刮风下雨的耽误,还可节省时间和交通费用。 二、“摘板法”不受机壳,显像管和各种连线的限制,来回翻动线路板非常方便,大大提高工作效率和检修效果 三、“摘板法”的缺点也正因为不带显像管,使得与屏幕反应关系密切的故障,不好解决,如图像色彩,亮度,清晰度和I2C总线的调整等等问题 “摘板法”的具体实施和经验: 一、注意主板与各处的连线插头,应该自己记清或做上记号,拆卸主板一般还要连带一些“附件板”如:尾板,调谐板,AV板等,注意:尾板上有一根特殊的显像管石墨层接地线,在拔下尾板时需将它断开(有的是焊在尾板上,但大多数是用接插件),记得在装回主板时不要忘记,否则会造成严重后果,轻则损坏集成块,重则损坏显像管。 二、主板带回后平放在工作台上。做以下准备工作: 1、将高压帽放入一个干净的广口槊料瓶中。 2、准备一只偏转线圈,焊上几根插头线,因为各种主板的偏转插头不同,所以要多找几种不同大小的插头焊上,将插头拖到主板上(因为有的机器不接偏转线圈空载会烧行管)。 3、准备一只喇叭也焊上各种插头,插到主板上。 4、准备6V至12V灯泡,本人用6V摩托车灯泡一只焊上插头线,插到管座的灯丝脚上。 5、再准备一根AV线将故障机的音频,视频输出接到收到其他维修同行的一台正常机的AV输入接口上。接下来就可以进行检修了。 在检修之前我还要讲一下检修用的电源,在使用的220V电源插座中串入一只200W电灯泡(以下称之为“保护灯”)或 ( 接一个500W调压器电压一般检修时用130V供电修好后把万用表接到+B观察电压调整调压器逐渐调高,+B电压要是谁着升高,证明取样电路还有故障,+B稳定折正常,)在检修+B升高、屡损行管、开关管等故障时可以有效保护元件不被损坏。接下来首先区分是电源故障还是负载故障,我的经验是先用表测一下各组输出电源的对地电阻在没有短路时在+B上接60W灯泡。用“迫停法”(即用导线短路行推动变压器的次级),使行电路停止工作。在检修完电源电路或电源电源正常时,取下行推动短路线,接上有线电视,开机,首先观察“保护灯”, 应该是先亮而后慢慢熄灭(对于采用三脚消磁电阻的机型而言)正常21寸彩电工作时“保护灯”灯丝基本不亮,25、29寸机“保护灯”灯丝微红,如果灯泡一直很亮而不熄灭,说明负载(大多是行电路)有短路。如在用“迫停法”时接60W灯做负载时“保护灯”正常,就要怀疑行变交流短路或晶振不良了。“保护灯”正常后就要观察接显像管座上的6V摩托车灯泡了,如果正常发光说明行电路已经正常工作了。 再观察所接的做显示器用的正常电视机是否出现了正常的图像和伴音。另外,还要听接在主板上的喇叭是否正常发音了,以证明伴音电路是否正常。然后操作一下遥控看是否正常(对于雷击机这步很重要)。还可以测一下灯丝电压判断高压是否正常,过高就要查逆程电容是否减小了。在检测无异常时就可上门装板调试了,当然店中有其它的待修机最好把板挂到显像管上试一下。 “摘板法”是一种新的检修方式,希望有更多的朋友关注这种新生事物,并把你的经验介绍出来,让大家共享相互提升技术。最好准备一个29寸CRT留着试。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:35 , Processed in 0.165147 second(s), 16 queries .
