夏普40LX160A液晶电视三无故障检修(上)
2023-4-27 19:27| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台夏普40LX160A液晶电视,故障表现为上电后面板灯不亮,不开机,机内有微弱的间歇“吱吱”声。开盖试机,发现“吱吱”声来自电源板(开关电源与背光二合一)。拔下电源板与主板的连线再上电,仍然有“ ...
    收到其他维修同行的一台夏普40LX160A液晶电视,故障表现为上电后面板灯不亮,不开机,机内有微弱的间歇“吱吱”声。开盖试机,发现“吱吱”声来自电源板(开关电源与背光二合一)。拔下电源板与主板的连线再上电,仍然有“吱吱”声,这说明故障在电源板上。断电后,测开关电源的输出电压端对地电阻,发现背光供电端对地短路,检测背光驱动电路,发现背光灯升压开关管Q1短路,如图1所示。
        其他元件未见有损坏的,拆下Q1,上电后“吱吱”声消失了,测得开关电源的该组输出电压为120V (由于电压过低背光不亮),此时伴音正常。Q1的型号是5N50,由于没有同型号的,所以换用7N60型场效应管,然后开机,背光灯亮,测升压后的电压为180V。开机十分钟左右,手摸升压管Q1略有烫手,以为原因是新管导通电阻比原管大(耐压高的场效应管比耐压低的导通电阻大)。因原管没有散热片,所以在新管上加装了一只小散热片,试机半小时正常,于是交付客户使用。但客户称,观看一小时后黑屏,机内没有“吱吱"声,且伴音正常。
        再次检查,发现Q1的S极外接的三只并联的12电阻(R1 )均已开路(这几只电阻是开关管的电流取样电阻),但Q1没有烧坏。主板发出背光点亮信号后,背光芯片BD9488F的③脚得到高电平开始工作,②脚发出驱动脉冲,Q1工作(Q1工作后升高的电压(180V)供应背光灯条)。与此同时,BD9488F的①脚输出恒流控制信号,在⑤脚和⑥脚调光信号的控制下,驱动恒流控制管Q2工作。灯条的工作电流经Q2的S极外接电阻R2转换成电压信号,送给BD9488F的⑤脚,作为电流反馈信号。
         从二次故障情况看,都是烧坏升压电路元件,仔细观察开路的三个电阻,发现并不是爆裂烧坏,电阻表面只有些微的掉漆,其标注的小字仍清晰可见,从R1损坏情况来看,不是由于瞬间通过大电流而烧坏的,应该是Q1有瞬时过流现象。检查升压电路外围元件整流二极管D1、滤波电容C1,均正常,升压线圈L1,由于其线径较粗、圈数少,两端电压不高,故障率极低。怀疑芯片输出Q1的驱动脉冲有问题。观察升压管的驱动脉冲是否正常的操作:换新Q1后开机,背光一闪即灭,BD9488F马上停止工作,无法测量驱动脉冲波形,考虑到前面背光能正常点亮,则灯条出故障的可能性比较小。用测试仪检测灯条,确认灯条正常,判断故障部位在背光驱动电路中。
         本文未结束,请继续阅读《夏普40LX160A液晶电视三无故障检修(下)》。
GMT+8, 2026-1-10 13:46 , Processed in 0.177147 second(s), 16 queries .
