巧用万用表来挑选发光二极管
2023-4-29 12:43| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 大多数发光二极管的发光电压均在2V左右。用500型万用表只能测出正反向电阻值。即使是高发光率的发光管,放在10k挡上其管芯也只有很小的光点。 找一只漏电电流很小的220uF/25V CD11型电解电容器(注意: ...
       找一只漏电电流很小的220uF/25V CD11型电解电容器(注意:容量不超过500uF为好),万用表打在10k挡上,黑表笔接电容器正极,红表笔接负极,使表内积层电池对电容缓慢充电,待表针达到2/3刻度以上时停止充电。用电容器正极接发光管正极,负极接发光管负极,发光二极管将有很亮的闪光。有些万用表未设10k挡,可改用1k挡以下的各挡先对电容器充电,使电容器充到1伏以上的电压。再将黑表笔与电容的负极相连,使表内电池电压与电容上的电压正向串连,使电压达到2.5v。发光管的正极接电容正极,负极与红表笔接触瞬间,发光管将有较强的闪光。
资料来自家电维修技术论坛(www.jdwx.cn),转载请引用出处!
GMT+8, 2026-1-14 00:35 , Processed in 0.155680 second(s), 17 queries .
