总结:谈谈我的维修经验与收费技巧
2023-4-29 12:43| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 一:维修经验:从事家电维修若干年了,在实际维修中或多或少地总结出了一些小经验,现在写出来与同行们共同探讨!当我们收到同行送来的故障机壹台家用电器时,首先就要目测一下该电器外观有没有哪里损伤(免得和用户造成不必要 ...
    一:维修经验:
从事家电维修若干年了,在实际维修中或多或少地总结出了一些小经验,现在写出来与同行们共同探讨!当我们收到同行送来的故障机壹台家用电器时,首先就要目测一下该电器外观有没有哪里损伤(免得和用户造成不必要的口舌之争)?它的新、旧程度(这样,在自己心里基本上有个大概收费了),在拆外壳的同时别忘了与客户交流,顺便问问该电器使用了多久?又坏了多长时间了?这样问的目的就大概知道这台电器用户值不值得花钱修,如果较旧且坏了很久了,说明用户对该电器报着修不修都无所谓的态度,那么,我们就尽力不要把价报得太高,但修好后不要保修!如果较新且用户急着用,我想,同行们都知道该咋办了吧?好了,都啰嗦这么久了,现在,我把各种家用电器中的易损件列出来供维修新手参考!
普通CRT电视(液晶电视我目前修的比较少,所以,不敢乱写):正常易坏的有:消磁电阻、开关管、300V电容、高频头、高压包、行管(一般为质量问题)、场块、中周、高压皮碗、管座、视放管及视放集成块!雷击易损的有:整流桥堆(一般坏一个或坏两个,目前我没有遇到坏三个或者是四个)、保险丝、电源初极的晶体管、电源取样放大电路的晶体管、光耦、存储器、CPU、主芯片、高频头!
高清CRT电视:正常易坏的有:电源电路的厚膜块、场块、行管(与普通CPT电视不一样,是因外在故障导致烧、比如,行脉冲电路、行振荡、推动电路不良、逆程电容、枕校电路)数字板接触不良的较多、高压包、高频头!雷击易坏的有:整流桥、厚膜块或开关管、数字板、高频头!
CRT显示器:二次开关管、场块、行管、高压包、尾板上的集成块接触不良的居多!
电冰箱:直冷式电冰箱(非电脑板)易坏件有:温控器、启动器、电容、冷凝器,若发现保护器(自然坏的较少)烧断,一般压缩机也就玩完了!带电脑板的有:电脑板本身、电容、启动器、电磁阀!间冷式(风冷式)电冰箱易坏件有:加热丝、温度熔断器、双金属开关片!
全自动洗衣机:进水阀、水位传感器、电脑板本身,电容、传动带!半自动洗衣机:脱、洗定时器、电容、传动带、皮碗、排水管!
微波炉易损的有:高压保险丝、磁控管、面板膜、门开关!
电磁炉的易损件有:0.33、5UF电容、IGBT管、面板按键!
电风扇的易损件有:电容、定时器、档位开关、带电脑板的电脑板易坏、电机易缺油!
  这只是我个人的见解、仅供参考!欢迎同行们提出你宝贵的意见!因为“取你长补我短“是提高我维修技术最好的捷径!
二:维修技巧:
家电维修收费确实是个老大难的问题,一要我们心里舒服,二要客户满意!要想做到这一点也确实不容易!下面我就谈谈我是怎样收费的!
收费的第一条件肯定得根据电器价值与新旧程度而定,其次看客户的经济条件而论!像农村的老年人可以酌情收取,像城里的退休老年人可以提高收费(反正他、她们也花不完每个月的退休金)!对于经常介绍生意的客户,我们要结交同时收费也要考虑点!对于尖酸刻薄、像狐狸一样狡猾的客户我们要从重从严收取(哪怕他、她永远都不找我们修,像这样的人远离也是我们的明智之举)!
对于上门修的一律报好维修费、上门费(由于客户不愿意修的一律收取上门费10元起),像影碟机、卫星接收机之内的小家电,由于其本身的价值太低,特别是电源IC又不好买,当你好不容易买到了件,也许还有其它的问题,就造成由于收费太高而用户不易接受的尴尬局面,维修人员既花时又花钱!所以,我一般都用模块修复,既方便又快捷且又好收费(我一般收80元,且大多数客户都接受)。像电磁炉,一般换寻常那几个件就可以了,实在坏得太多就不要修了,既使你找到了坏件那又怎样?因为很多件是买不到的!与其为一个电磁炉苦苦挣扎,还不如多花精力学习一下新型的电器(比如:液晶电视之内的)!
资料来自家电维修技术论坛(www.jdwx.cn),转载请引用出处!
GMT+8, 2026-1-14 00:36 , Processed in 0.172739 second(s), 17 queries .
