献给初学者:彩色电视机常见故障与故障部位的对应关系
2023-4-29 12:43| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 1、故障表现为: 无光栅、无伴音,开机烧保险丝 故障发生的可能部位: 电源整流管、滤波电容、电源开关管、消磁电路中热敏电阻 2、故障表现为: 无光栅、无伴音,开机不烧保险丝 故障发生的可能部位: 开关 ...
   故障发生的可能部位: 开关电源、行扫描电路、伴音电路和显像管等
3、故障表现为: 光栅线性不良
   故障发生的可能部位: 行、场扫描电路
4、故障表现为: 水平一条亮线
   故障发生的可能部位: 场扫描电路、场偏转线圈
5、故障表现为: 垂直一条亮线
   故障发生的可能部位: 行偏转线圈支路、 S 形校正电容、行线性补偿线圈
6、故障表现为: 行幅(或场幅)过大或不足
   故障发生的可能部位: 电源电路输出电压不对,行、场扫描电路
7、故障表现为: 光栅过亮、亮度失控
   故障发生的可能部位: 阴、栅极电位差过低、加速极电位过高
8、故障表现为: 有光栅、无图像、无伴音
   故障发生的可能部位: 高频调谐器、中放通道、 AGC 电路
9、故障表现为: 有图像、无伴音
   故障发生的可能部位: 伴音中频通道、音频放大级
10、故障表现为: 场不同步
   故障发生的可能部位: 积分电路、场振荡器
11、故障表现为: 行不同步
   故障发生的可能部位: 行 AFC 电路、行振荡器、低通滤波器
12、故障表现为: 行、场均不同步
   故障发生的可能部位: 同步分离电路、公共通道
13、故障表现为: 图像对比度或清晰度差
   故障发生的可能部位: 亮度通道、公共通道
14、故障表现为: 伴音干扰图像
   故障发生的可能部位: 伴音吸收回路、本振偏高、中频带曲线变差
15、故障表现为: 无彩色
   故障发生的可能部位: 解码器电路
16、故障表现为: 彩色不同步
   故障发生的可能部位: 色 APC 电路、色副载波振荡电路、色处理电路、公共通道不良使色同步信号过弱
17、故障表现为: 单基色光栅
   故障发生的可能部位: 解码矩阵、末级视放、显像管
18、故障表现为: 缺某种基色
19、故障表现为: 色纯度不良
   故障发生的可能部位: 色纯调整不良
20、故障表现为: 彩色镶边
   故障发生的可能部位: 会聚调整不良
此资料来自家电维修技术论坛(www.jdwx.cn),转载请引用出处!
GMT+8, 2026-1-13 22:55 , Processed in 0.175121 second(s), 17 queries .
