电子管特性及其应用——整流管互换指南
2023-4-29 12:42| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 音响设备中使用的电源整流电子管,大多是高真空全波整流管。同规格的旁热式整流管在最大电流输出时的管压降要比直热式整流管为小,不过直热式整流管比旁热式整流管的耐过载冲击能力要强许多。 5AR4 GT型( ...
5AR4 GT型(Φ33mm)8脚高真空旁热式全波整流管
    等效管GZ34;类似管GZ32,GZ33(英,Mul.,G管)。小型高性能整流管,适于较大电流(250mA)电源整流用。适宜垂直安装,工作时必须有良好的通风。
5R4GY G型(Φ52mm)8脚高真空直热式全波整流管
    等效管5R4GYB(美,5R4GY的改进型,外形较小,Φ45mm筒形);5R4WGY(美,高可靠),5R4WGB(美,高可靠),5R4WGY(美,高可靠);类似管274B(美,WE,通信用G管)。适于较高电压电源整流用。适宜垂直安装,工作时必然有良好的通风。
5U4G G型(Φ52mm)8脚高真空直热式全波整流管
    等效管VT244(美,军用),CV575(英,军用),5Z10,5U4GB(美,5U4G改进型,外形尺寸较小,为Φ40mm筒形),5Z3P(中,Φ52mmG管),5Y3C(俄,Φ52mm),5Z3PA(中,5Z3P改进型);5U4WG(美,高可靠),5U4WGB(美,高可靠),5931(美,工业用),WTT135(美,特种用途);类似管U52(英,GEC,G管),GZ31,5Z3(美,底座为4脚,Φ52mmST管)。适于较大电流(250mA)电源整流用。适宜垂直安装,工作时必须有良好有通风。
5Y3GT GT型(Φ30mm)8脚高真空直热式全波整流管
    等效管VT197A(美,军用),CV1856(英,军用),5Z2P(中);5Y3WGT(美,高可靠),6087(美,工业用),6106(美,工业用),6853(美,工业用),WTT102(美,特种用途);类似管U50(英,GEC,G管),80(美,底座为4脚,Φ46mmST管)。适于中等电流(125mA)电源整流用。适宜垂直安装,但5Y3GT的第2和第8脚成水平面时,也可水平安装,工作时必须有良好的通风。
5Z4GT GT型(Φ30mm)8脚高真空旁热式全波整流管
    等效管5Z4(美,Φ33mm金属管)、VT74(美,军用金属管)、5Z4G(美,G管)、52KU(英,cossor,G管)、5Z4P(中,Φ33mm G管)、5Ц4C(俄,Φ33mm G管);类似管5V4G(美,Φ46mm G管)、5V4GA(美,Φ40mm筒形)、53KU(英,cossor,G管)、U77(英,GEC,G管)GZ30。适于中等电流(125mA)电流整流用。适宜垂直安装,工作时必须有良好的通风。
EZ81/6CA4小型(Φ22mm)9脚高真空旁热式全波整流管
    等效管U709(英,GEC),CV5072(英,军用)。小型高性能整流管,适于最大电流150mA内的电源整流用。装置位置可任意,但工作时必须有良好的通风。
6X4/EZ90小型(Φ19mm)7脚高真空旁热式全波整流管
    等效管U78(英,GEC),U707(英),6Z31,CV493(英,军用);6063(美,工业用),6X4W(美,高可靠),WTT100(美,特殊用途);类似管6Z4(中,管脚接续不同),6Ц4Π(俄,管脚接续不同)。适于最大电流70mA内的电源整流用。装置位置可任意,但工作时必须有良好的通风。
    在电子管稳压电路中,使用的电子管有电压调整管、误差放大管以及提供基准的电压稳定管。电压调整管需要低内阻功率管,输出电流应在调整管最大屏极耗散功率内,除专用管外,常使用三极接法的功率集射管。误差放大管需要提供高的增益,使用五极管或高放大系数三极管,如6AU6、EF8、12AX7、5751等。电压稳定管(Volage regulator)是一种充有惰性气体的冷阻极二极管,常用的有OA2和OB2两种型号。
    6AS7G、6080 电压调整管,双管并联时,直流输出电流100~125mA。
    6C19/6C1917 电压调整管,直流输出电流70~80mA。
    6L6G、807 三极接法作调整管时,直流输出电流60~70mA。
    6P1、6P6P 三极接法作调管时,直流输出电流30~40mA。
    OA2/150C2 小型7脚充气电压稳定管,等效管CV1832(英,军用),OA2WA(美,高可靠),6073(美,特种用途),6626(美,工业用),M8223,STV150/30,CrlΠ(俄),WY1(中),适于作150V(5~30mA)稳压用,启动电压185V。
    OB2/108C1 小型7脚充气电压稳定管,等效管CV1833(英,军用),OB2WA(美,高可靠),6074(美,特种用途),6627(美,工业用),M8224,STV108/30,Cr2Π(俄),WY2(中),适于作108V(5~30mA)稳压用,启动电压133V。
    OC3/VR105 G型(Φ40mm)稳压管,等效管OC3W,VR105W,WT269,Cr3C(俄)WY3P(中)。适于作105V(5~40mA)稳压用,启动电压115V。
    OD3/VR150 G型(Φ40mm)稳压管,等效管OD3W,VR150W,WT294,150C3,CR4C(俄),WY4P(中)。适于作150V(5~40mA)稳压用,启动电压160V。
GMT+8, 2026-1-13 22:53 , Processed in 0.164150 second(s), 16 queries .
