PDP电视与LCD电视主要的名词术语表
2023-4-29 12:42| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: Backlight:背光。 CCFL(CCFT) (Cold Cathode Fluorescent Light/Tube):冷阴极荧光灯。 Composite video:复合视频。 Component video:分量视频。 COB(Chip On Board):IC裸片通过邦定固定于印刷线路板上。 COF(Ch ...
    Backlight:背光。
 COF(Chip On Film):将IC封装于柔性线路板上。
COG(Chip On Glass):将IC封装于玻璃上。
 CRT(Cathode Radial Tube):阴极射线管。
  DPI(Dot Per Inch):点每英寸。
 Duty:占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占比率。
 DVI(Digital Visual Interface):(VGA)数字接口。
 ECB(Electrically Controlled Birefringence):电控双折射。
EL(Electro luminescence):电致发光。EL层由高分子量薄片构成。
 FSTN(Formulated STN):薄膜补偿型STN,用于黑白显示。
HTN(High Twisted Nematic):高扭曲向列的显示类型。
IC(Integrate Circuit):集成电路。 Inverter:逆变器。
ITO(Indium-Tin Oxide):氧化铟锡。
 LCD(Liquid Crystal Display):液晶显示器。
LCM(Liquid Crystal Module): 液晶模块。
 LED(Light Emitting Diode):发光二极管。
 LVDS(Low Voltage Differential Signaling):低压差分信号。
NTSC(National Television Systems Committee):NTSC制,全国电视系统委员会制式
OSD(On Screen Display):在屏上显示。
 PAL(Phase Alternating Line):PAL制式(逐行倒相制式)。
 PCB(Print Circuit Board):印刷线路板。
PDP(Plasma Display Panel):等离子体显示。
 SECAM(SEquential Couleur Avec Memoire):SECAM制(顺序与存储彩色电视系统)
STN(Supper Twisted Nematic):超扭曲向列的显示类型。
 S-video:S端子,与复合视频信号比,将对比和颜色分离传输。
 TAB(Tape Automated Bonding):柔性带自动连接。
 TCP(Tape Carrier Package):柔性线路板。
 TFT(Thin Film Transistor):薄膜晶体管显示类型。
 TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)转变最小化微分的打信号
 TN(Twisted Nematic):扭曲向列的显示类型。
VFD(Vacuum Fluorescence Display):真空荧光显示。
 VGA(Video Graphic Array):视频图形阵列。
VOD(Video On Demand):视频点播。
 此资料来自家电维修技术论坛(www.jdwx.cn),转载请引用出处!
GMT+8, 2026-1-14 00:35 , Processed in 0.129717 second(s), 17 queries .
