光敏二极管
2023-4-29 12:40| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 光敏二极管是利用硅PN结受光照后产生光电流的一种光电器件。光敏二极管的电路符号、外形见图1所示。其封装有金封和塑封两种(即圆柱形和扁方形)。 有的光敏二极管为了提高其稳定性,还外加了一个屏 ...
    有的光敏二极管为了提高其稳定性,还外加了一个屏蔽接地脚,外形似光敏三极管。光敏二极管工作于反向偏压,其光谱响应特性主要由半导体材料中所掺的杂质浓度所决定。
    同一型号的光敏二极管在一定的反偏电压、相同强度和不同波长的入射光照射下,产生的光电流并不相同,但有一最大值。不同型号的光敏二极管在同一反偏电压、同一强度的入射光照射下,所产生的光电流最大值也不相同,且光电流最大值所对应的入射光的波长也不相同。
    图2的曲线①、②分别是光敏二极管NDL3200、NDL5800C的光谱响应特性曲线。由图可看出,它们的光电流的最大值分别在可见光区和红外线区,其中二极管NDL3200的光谱响应值最大。
    由于光敏二极管的基本结构也是一个PN结,故其检测方法也与普通二极管相同,其测得的正、反向电阻也类似于普通二极管,但在测反向电阻遇光照时,阻值会明显减小,否则说明管子已损坏。附表给出部分光敏二极管的主要参数,供参考。
    图3是用光敏二极管构成的路灯自动控制电路。其原理是:白天受光照时光敏二极管反向电阻减小,足以使复合管(Q1、Q2)饱和导通的电流注入复合管基极,于是Q1、Q2饱和导通→继电器J得电→常闭触头被吸下→路灯供电回路被切断→灯泡熄灭。天黑时因光照很小→光敏二极管VD反向电阻大增→Q1、Q2退出饱和而截止→J失电→常闭触头复位→电灯供电回路接通→路灯点亮。
光敏二极管应用与检测
    光敏二极管工作时加有反向电压,没有光照时,其反向电阻很大,只有很微弱的反向饱和电流(暗电池)。当有光照时,就会产生很大的反向电流(亮电流),光照越强,该亮电流就越大。光敏二极管是一种光电转换二极管,所以又叫光电二极管。
    测量光敏二极管时,先用黑纸或黑布遮住光敏二极管的光信号接收窗口,然后用万用表的R×1k档其正、反向电阻。正常时,正向电阻值在10~20kΩ之间,反向电阻值为∞(无穷大)。
    再去掉黑纸或黑布,使其光信号接收窗口对准光源,正常时正、反向电阻值均会变小,阻值变化越大,说明该光敏二极管的灵敏度越高。
GMT+8, 2026-1-13 20:08 , Processed in 0.115691 second(s), 16 queries .
