夏普LCD-40LX160A液晶电视显示DO NOT POWER OFF SCAN
2023-4-27 19:27| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-40LX160A液晶电视,故障表现为开机显示DO NOT POWER OFF SCAN,初步判断是是数据坏了,在某宝上买了一个软件复制在U盘上,在液晶电视断电的情况下,把U盘插在电视的USB接口上,然后给电 ...
    收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-40LX160A液晶电视,故障表现为开机显示DO NOT POWER OFF SCAN,初步判断是是数据坏了,在某宝上买了一个软件复制在U盘上,在液晶电视断电的情况下,把U盘插在电视的USB接口上,然后给电视通电,一开机电视自动升级,升级到百分之百之后拔下电源线,取下U盘,重新开机,电视恢复正常。
GMT+8, 2026-1-10 13:47 , Processed in 0.159830 second(s), 17 queries .
