| 一、驻极体话筒灵敏度的检测 应用在收录机、电话机等电器中的驻极体话筒,其灵敏度高低直接影响着送话和录放的实际效果。话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。 将万用表的量程拨至R×100挡位,表笔的两端分别跨接在话筒的两个电极上(注意不能错接在话筒的接地电极上),待万用表指针显示一定读数后,即用嘴巴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀),边吹气边观察表针的摆动幅度。吹气的瞬间表针摆动幅度越大,话筒的灵敏度就越高,送话、录音的效果就好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒不能在电路中应用。 二、录放音机磁头磁化检测 录放音机及随身听在使用较长时间后,常常会发现放出的声音沉闷,音质不清晰,背景噪声很大,此时很可能是磁头已被严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。判断磁头磁化的简易方法为:将录放音机接通电源,并打开盒带仓门后,把机器平躺在工作台上,找一长段细棉纱线,线的一端扎上一枚大头针,然后拿起棉纱线另一端吊起大头针,吊起后慢慢将大头针靠近仓门内的磁头工作面,当大头针接近磁头时,磁头一下吸住大头针,说明磁头已严重磁化,应进行彻底消磁。 三、压电蜂鸣片的检测 压电蜂鸣片可以用万用表检测其灵敏度,检测时将万用表拨到欧姆挡的最小挡位,表笔的一端接压电片基片极(金属壳体),表笔另一端则不时轻轻叩击压电片镀银层片极,此时电表指针应有一定幅度的摆动,指针摆动的幅度越大,表明压电片的灵敏度越高。如果反复叩击时指针均无摆动现象,表明压电片的质量很差。 |
GMT+8, 2026-1-13 20:08 , Processed in 0.155142 second(s), 17 queries .
