| 常用电容按介质区分有纸介电容、油浸纸介电容、金属化纸介电容、云母电容、薄膜电容、陶瓷电容、电解电容等 图1 电容的外形 表1 常用电容的结构和特点 电容种类电容结构和特点 纸介电容 用两面片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料(如火漆\陶瓷\玻璃釉等)壳中制成.它的特点是体积小,容量可以做得较大.但是有固有电感和损耗都比较大,用于低频比较合适. 云母电容 用金属箔或者在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成.它的特点是介质损耗小,绝缘电阻大\温度系数小,适宜用于高频电路. 陶瓷电容 用陶瓷做介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜做极板制成.它的特占是体积小,耐热性好\损耗小\绝缘电阻高,但容量小,适宜用于高频电路. 铁电陶瓷电容容量较大,但是损耗和温度系数较大,适宜用于低频电路. 薄膜电容 结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚笨乙烯.涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容.聚笨乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路. 金属化纸介电容 结构和纸介电容基本相同.它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代替金属箔,体积小,容量较大,一般用在低频电路各. 油浸纸介电容 它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强它的耐压.它的特点是电容量大\耐压高,但是体积较大. 铝电解电容 它是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成.不需要经过直流电压处理,使用正极片面上形成一层投氧化膜做介质.它的特点是容量大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中.使用的时候,正负极不要接反. 钽\铌电解电容它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成.它的特点是体积小\容量大\性能稳定\寿命长\绝缘电阻大\温度特性好.用在要求较高的设备中. 半可变电容 也叫做微调电容.它是由两片或者两组小型金属弹片,中间夹着介质制成.调节的时候改变两片之间的距离或者面积.它的介质有空气\陶瓷\去母\薄膜等. 可变电容它由一组定片和一组动片组成,它的容量随着动片的转动可以连续改变.把两组可变电容装在一起同轴转动,叫做双连.可变电容的介质有空气和聚笨乙烯两种.空气介质可变电容体积大,损耗小,多用在电子管收音机中.聚笨乙烯介质可变电容做成密封式的,体积小,多用在晶体管收音机中. 电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称容量和它的实际容量会有误差。常用固定电容允许误差的等级见表2。常用固定电容的标称容量系列见表3。 表2 常用固定电容允许误差的等级 允许误差±2% ±5% ±10% ±20% (+20% -30%) (+50% -20%) (+100% -10%) 级别 02 I II III IV V VI 表3 常用固定电容的标称容量系列 电容类别允许误差 容量范围 标称容量系列 纸介电容\金属化纸介电容\纸膜复合介质电容\低频(有极性)有机薄膜介质电容 ±5% ±10% ±20% 100pF~1uF 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 1uF~100uF 1 2 4 6 8 10 15 20 30 50 60 80 100 高频(无极性)有机薄膜介质电容\瓷介电容\玻璃釉电容\云母电容 ±5% 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.8 7.5 8.2 9.1 ±10% 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 ±20% 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 铝\钽\铌\钛电解电容 ±10% ±20% +50/-20% +100/-10% 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 (容量单位uF) 电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。 表4是常用固定电容直流工作电压系列。有*的数值,只限电解电容用。 表4 常用固定电容直流工作电压系列 1.6 4 6.3 10 16 25 32* 40 50 63 100 125* 160 250 300* 400 450* 500 630 1000 由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好。 电容的种类也很多,为了区别开来,也常用几个拉丁字母来表示电容的类别,如图2所示。第一个字母C表示电容,第二个字母表示介质材料,第三个字母以后表示形状、结构等。上面的是小型纸介电容,下面的是立式矩开密封纸介电容。表5列出电容的类别和符号。表6是常用电容的几项特性。 图2 表5 电容的类别和符号 顺序 类别 名称简称 称号 第一个字母 主称电容器 容C 第二个字母 介质材料 纸介 电解 云母 高频瓷介 低频瓷介 金属化纸介 聚苯乙烯有机薄膜 涤纶等有机薄膜 纸 电 云 瓷 Z D Y C T J B L 第三个字母以后 形状 筒形 管状 立式矩形 圆片形 筒 管 立 圆 T G L Y 结构 密封 密 M 大小 小型 小 X 表6 常用电容的几项特性 电容种类容量范围 直流工作电压(V) 运用频率(MHz) 准确度 漏电电阻(MΩ) 中小型纸介电容 470pF~0.22uF 63~630 8以下 I~III >5000 金属壳密封纸介电容 0.01uF~10uF 250~1600 直流,脉动直流 I~III >1000~5000 中\小型金属化纸介电容 0.01uF~0.22uF 160\250\400 8以下 I~III >2000 金属壳密封金属化纸介电容 0.22uF~30uF 160~1600 直流,脉动电流 I~III >30~5000 薄膜电容 2pF~0.1uF 63~500 高频\低频 I~III >10000 云母电容 10pF~0.51uf 100~7000 75~250以下 02~III >10000 瓷介电容 1pF~0.1uF 63~630 低频\高频50~3000以下 02~III >10000 铝电解电容 1uF~10000uF 4~500 直流,脉动直流 IVV 钽\铌电解电容 0.47uF~1000uF 6.3~160 直流,脉动直流 IIIIV 瓷介微调电容 2/7pF~7/25pF 250~500 高频 >1000~10000 可变电容最小>pF 最大<1100pF 100以上 你频,高频 >500 |
GMT+8, 2026-1-13 19:44 , Processed in 0.176426 second(s), 16 queries .
