| 前言:作为家电维修行业人员,认识元器件是一个最基本的入门技能之一,必须要学好。如果你有不认识的元件,也可以对照下图来鉴别。今天来给大家讲一下电容元器件类型的图文解说,大家知道,电容是一个储能元件,它具有“隔直流通交流,阴低频通高频”等许多特性。比如在彩色电视机中,电容的功能就很多,有滤波电容、退耦电容、耦合电容、旁路电容、中和电容、补偿电容、自举升压电容、S校正电容、反馈电容、移相电容、稳幅电容、消亮点电容等等。接下来就让家电维修技术论坛编辑中华维修来详细讲解。 一、铝电解电容 备注:这种电容是早期最普通的铝壳电解电容,它的优点就是成本低,性价比高。它的缺点就是用的时间长了会干涸,从而导致电路故障。 二、固态电容 备注:铝壳固态电容目前也很普遍了,特别是在电脑的主板上很多,现在只要稍微好一点的主板都是“全固态电容”。它的优点是使用寿命长,不容易干涸。缺点是低频滤波效果不是很理想,在滤波要求比较高的场合,还是要用优质液态电容。 三、贴片电容 备注:贴片电容作为电解电容器中的一类,广泛应用于各种电子产品中,特别是一些高密度组装,内部空间体积小的产品,如液晶电视驱动板、电脑主板等产品。还有一种钽电容,如上图黄色的那款,他是一种用金属钽作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种。 四、薄膜电容器 备注:上图是金属化薄膜电容器,它是由绝缘带外包裹,环氧树脂灌封,轴向引出。具有高绝缘、低损耗,频率特性好,等效串联电阻低等特点。适用于音响的分频器、功率放大器,及后置补偿电路中,也适用于家电电子设备的直流交流和脉冲电路中。 五、涤纶电容 备注:涤纶电容以前很常见,拆开过去的老式收音机,涤纶电容比比皆是。它是用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶,涤纶薄膜电容介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。 六、瓷片电容 备注:瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。 七、钽电解电容 备注:钽电解电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜,它具有耦合功能以及滤波、旁路的功能。 八、启动电容 备注:启动电容一般用在电风扇,洗衣机,空调器等家用电器中,它具有大容量和分相作用,目的是使电机两个绕组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。 九、独石电容 备注:独石电容广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。 十、抗干扰电容 |
GMT+8, 2026-1-13 19:42 , Processed in 0.276006 second(s), 16 queries .
