[组图]直流电路计算公式
2023-4-29 12:38| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 欧姆定律 1、无源支路:式中:U----支路端电压(V)------I----支路电流(A)------R----支路电阻(Ω)------±---U与I同向取+号,否则取-号图A ,图B 欧姆定律 2、有源支路式中:E----支路电动势(V)U、I、R ...
    欧
律 1、无源支路:
式中:U----支路端电压(V)
------I----支路电流(A)
------R----支路电阻(Ω)
图A
 ,图B
律 2、有源支路
式中:E----支路电动势(V)U、I、R与无源支路同
-----±U与I向、E与I同向取+号,否则取一号
图A
 。图B
  欧
律 3、全电路
式中:E1、E2--回路电动势(V)
------I-------回路电流(A)
------ΣR-----回路电子之和(Ω)
------±------E1、E2与I同向取+否则取-号
  导
阻
(Ω)式中:R---导体直流电阻(Ω)
------ι--导体长度(M)
------S---导体载面积(CM
------ρ--导体电阻率(Ω.CM
/M)
  导
系
(Ω)
式中:
---导体t℃时的电阻(Ω)
---导体20℃时的电阻(Ω)
-------a----导体的电阻温度系数(1/℃)
-------t----温度(℃)   电
率
式中:G---电导(S)
---电导率(A)
---电阻率(S)
率
式中:P--功率(W)
------U--电压(V)
------I--电流(A)
------R--电阻(Ω
I不变(电阻串联)时,P与R成正比
U不变(电阻并联)时,P与R成反比   电
联 串联:电阻:
 电导:
=0时,R2上的分电压
式中:Uab--ab两端端电压
--分压比
  电
联  并联 电阻:
电导:
=00时,R2上的分电流:
式中:Iab---流经ab的端电流
分流比
  电
联  复联 电阻:
电导:
  电容器串、并、复联  串联:
当n个相待的C0串联时
当C3被短路时,C2上的分电压
式中:Uab----ab两端端电压
电容分压比
  电容器串、并、复联 并联:
当n个相同等的CO并联时C=nco
  电容器串、并、复联 并联:
当n个相同等的CO并联时C=nco
  屏蔽线圈串、并联的等效电感 串联
  屏蔽线圈串、并联的等效电感  并联
  电池串、并联  串联 E=E1+E2+En ------I=I1+I2+In
r1、r2分别为电池的内阻当n个电池的电动势均为E0,内阻均为r0
  电池串、并联  串联
r1、r2分别为电池的内阻。每个电池的电动势和内阻必须相等才能并联,否则电池之间产生电流,消耗能量。
GMT+8, 2026-1-13 19:28 , Processed in 0.153884 second(s), 16 queries .
