场输出块TA8403K的代换
2023-4-29 12:38| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台佳丽EC2133彩电场输出块TA8403K损坏,无此场块更换。对照电路图,发现TA8403K与易购的LA7830外接元件、引脚数完全相同。于是用LA7830替换TA8403K后试机,图像完余正常,勿需调整任何元件。 另外,LA78 ...
    收到其他维修同行的一台佳丽EC2133彩电场输出块TA8403K损坏,无此场块更换。对照电路图,发现TA8403K与易购的LA7830外接元件、引脚数完全相同。于是用LA7830替换TA8403K后试机,图像完余正常,勿需调整任何元件。    另外,LA7832、LA7833、LA7840/45/46与LA7830结构相同,TA8427K与TA8403K也是同类产品,仅功率更大。故TA8427K与LA7833/40/45/46均可互换使用。
GMT+8, 2026-1-13 17:40 , Processed in 0.167205 second(s), 16 queries .
