| 彩电保护电路的作用是当市电超出一定范围或机内某元件损坏后避免故障进一步扩大或损坏其他元器件,随着电子技术的发展,保护电路的设计更加成熟、完善,保护电路的维修是必须掌握的基础技术之一。下面就常见保护电路的原理与维修方法做简要的介绍,希望对初学者有所裨益。 一、市电过压和欠压(初级电压检测)保护电路 图1为新型电源集成电路STR-G8656的典型应用电路,R902为市电过压检测电阻,市电过高时,通过R902加到电源块⑤脚的电压升高,内电路控制开关管的导通时间缩短,使输出电压下降或停振,防止电源失控。新型电源集成电路一般均设置初级电压检测电路,其中TDA4605—3的③脚、TDA16846的11脚外接初级电压检测的功率电阻故障率较高,为易损件。 图2为长虹NC-3机芯电源的市电欠压保护电路(也称低压限制电路),市电正常变化范围内,VQ832b极电压经R868和R869从+300V和-12V间分压,高于其e极电压,VQ832截止。当市电低于90V时,VQ832b极电压下降到很低,VQ832饱和导通,Q824、VQ822随之饱和导通,开关管VQ83截止,避免开关管因激励不足而损坏。此电路轻易不出故障,检修中完全可以断开VQ832来判定。 二、电源过压与欠压保护电路 当某种原因使电源输出电压过高或过低时,保护电路动作,电源停止工作,防止故障进一步扩大。新型电源块的供电脚一般也是电源过压与欠压保护脚,当稳压系统出现故障使次级各路电压升高或因供电过低、负载过流或电源自身引起输出电压过低的同时也使该脚电压升高或降低,当超过一定值(由集成块生产厂家设计而定)时,内部保护电路动作,使电源停止工作避免故障扩大。相同或类似的如STR—G5653/8656/9656的④脚、STR—F6454/6656/6658系列的④脚、KA3S0880/KA500765RT/1265RF/1565RF系列的③脚STR—s6708/6709A的⑨脚等。可参照图1。 此类故障开机即保护,一般很难用电压法来判定,多用电阻法。有的机型可结合开/待机电压与正常值的比较和具体现象故障原因分析,如电源块STR—S6708A/6709A的⑨脚供电三极管故障率较高。须二次开机的机型如TCL智能D系列机击穿时待机正常,二次开机即过压保护而无输出;能直接开机的机型表现为按下电源开关,指示灯一闪即熄灭。 三、负载短路和失压保护 对于自激式开关电源,当负载存在击穿、短路现象时(如行输出管击穿等),相当于把正反馈线圈短路,正反馈信号消失,开关电源停振。而对于他激式电源如TDA4605—3、TDA16846、STR-S6709等,当负载存在击穿、短路时(如次级+B整流管击穿、行输出变压器严重匝间短路),振荡电路仍然会输出脉冲.电源仍会工作,开关管可能会被过流击穿。而开关管击穿时一般也会连带损坏前级推动振荡块。所以当此类电源开机屡烧开关管时,重点考虑检查次级有无短路过流、前级振荡集成块是否损坏。 失压保护电路如图7中的VD864、VD865,当某种原因使+10V电压消失时(如负载击穿),VD864、VD865导通,VD471阳极电压被拉低,同样执行保护性待机,避免故障扩大。现在很多失压保护电路接到CPU专用检测端口(脚),平时该脚为接近供电的高电压,当某路负载击穿或失压时,CPU专用检测端口电压被拉低到1.5V以下,CPU就认为失压而发出保护关机指令。此类故障可二次开机。但2~3秒后随即又保护关机。检修中先测量各受保护负载有无击穿短路、限流电阻有无开路,再利用二次开机瞬间逐一测量各受保护负载电压的有无来判断故障。 四、开关管过流限制与过流保护电路 常见的有以下几种:如图1,STR—G8656的②脚外接R967为过流保护取样电阻,当开关管过流时,R967上压降增大,通过R968反馈到⑤脚,内部电路控制开关管导通期缩短或截止。合理设置R967和R968的阻值,可有效起到过流保护作用。 如图3,V1为电源开关管、V2为过流保护管、R3为过流保护取样电阻,当开关管过流时,R3上压降增大,当超过V2b、e结门槛电压时V2导通,使开关管b极被分流而使其导通减弱或截止。 图4为较复杂的开关管过流限制与过流保护电路,当某种原因使开关管VQ83过流时,其e极电阻R838//R839上压降增大,通过R832、R835分压,VQ825b极电压升高而导通,VQ822导通,使开关管VQ83b极被分流而使其导通减弱或截止,避免开关管被过流击穿。维修中必须注意:对过流保护取样电阻要求相当严格,过小或短接,则无保护作用或开机即烧开关管;阻值过大时保护电路提前动作,带负载能力下降或开机就保护。开关管击穿时此电阻一般会连带损坏或变值,须仔细检查。 五、+B过压保护电路 如图5为康佳D型小屏幕机保护电路,其中R472、R473、VD472、R475、VS472等组成+B过压保护电路。+B正常时VD472截止,此电路不起作用,当+B升高到一定值时,R472和R473的分压点电压升高,VD472击穿,VS472触发导通,B3电压经R470、VS472和R469分压后送到开/待机控制电路,使整机处于待机状态,避免损坏负载元件。检查时可瞬间测量可控硅触发极电压(约0.7~1V)和导通后的压降(约1V)以判断其是否导通或执行保护。而电源又是维修任何故障的第一步,此处不再赘述。用可控硅保护的其导通后无法二次开机,须关断总电源才能再次开机,可以此来判断是否是保护性关机。 六、X射线保护电路(也称超高压保护) 如图5中的R451、VD451、C451、VD452、VD474、VS472等,当某种原因(如+B升高、逆程电容减小、行频偏低1使高压升高时,VD451、C451上整流滤波电压也升高,VD452击穿导通,VS472触发导通,使整机处于待机状态,避免损坏显像管或行输出级元件。图7中的R448、VD408、C449、R474、VD474、VD471组成的X射线保护电路与之相同。图6也是早期的一种X射线保护电路,当高压升高时灯丝电压也升高,VD1整流电压使VD2击穿导通,V3饱和,行激励管V1的c、e被短路而截止,行停止工作。同时由于V1截止,其c极电压接近+B,这时VD3击穿导通,维持V3饱和(因行不工作时VD1、VD2不再起作用)。检修时应该用假负载法先查电源,如电源正常,可在行输出管c、e极并联一4700pF或6800pF/2kV逆程电容人为降低高压,再根据现象检查判断,必要时在加提前保护的情况下断开该保护电路观察、检修。 七、行、场过流保护电路 图7为长虹NC-3机芯保护电路,在上世纪90年代中后期国内大屏幕彩电中应用很广,也是行、场过流保护电路的主要形式。R470、VQ470、R471、R472、R477、VD475、VD471等组成行过流保护电路。当行输出级过流时(如行输出变压器局部短路、行偏转线圈局部短路等),过流取样电阻R470上压降增大,超过VQ470门坎电压时管子导通,VD475击穿,VD471触发导通,通过开/待机控制电路使整机处于待机状态,避免故障扩大。检修思路是先粗测过流保护管和取样电阻,再在开机瞬间测量保护管c极电压,如有,则是实行过流保护,如无电压,则故障不在此电路及负载。但须注意对后级滤波电容(如NC-3机芯中的C448、NC-2中的C446)的检查,该电容失效后会使过流保护动作甚至产生许多较特殊的故障(如声音断续、光栅胀缩等)。在康佳A型机上次级+B整流管击穿时在连带损坏电源场效应开关管、过流保护管和取样电阻、场过流保护的原理相同。实际维修中场块击穿时先烧毁限流电阻(0.68Ω~1Ω/2W),之后保护电路才动作的居多。须注意,过流保护取样电阻值不可随意增大或减小。 八、束电流过流保护电路 如图5,由R456、R455、R454、VD471、V471、VD473、VS472组成柬电流过流保护电路。当某种原因使束电流过大时,R456上压降增大,VD471负端电压下降,V471导通,VS472触发导通,使整机处于待机状态。 判断方法是开机瞬间检测V471的c极电压,正常为0V,如为一正电压,则是束电流保护电路动作或其本身损坏所致。必要时可断开该保护电路进行观察、检修。 九、场失落保护和显像管黑屏保护电路 图8为康佳SK机保护电路,相近的还有C型机和K型机,有别于其他品牌机。VD408、VD409、R450、R451、V403、R452、VD442等组成场失落保护。正常时TDA9373 50脚检测到由VD408、VD409、V403、VD442送来场逆程脉冲,电路正常工作,如场扫描电路出现故障,TDA9373在一定时间内检测不到连续的场逆程脉冲或检测到的脉冲幅度不足时,启动内部软件程序关闭R、G、B信号输出,使电视机处于黑屏保护状态,防止出现水平亮线而灼伤显像管。另外该机还设置有X射线保护和束电流限制/保护电路,原理是:当高压升高时灯丝电压也升高,VD116、C167整流滤波电压随之升高,V108截止,V109导通,IN103 36脚电压上升。当上升到2.8V以上时,①脚输出待机信号;当束主流正常变化时,49脚电压随之变化,实现ABL作用。当束电流过大时VD406负端电位过低,49脚电压也被拉低。低于0.8V时,①脚输出待机信号,实现保护性关机。可用瞬间电压测量法配合强制开机法故障原因分析。 黑屏保护初见于早期飞利蒲机芯,如TOA4501/3565两片机和TDA8362单片机,用行逆程、场逆程、行同步三个脉冲共同组成一个特殊的“沙堡”脉冲,用来做电台识别、色同步选通等,后来得到广泛应用。现在机型多设置暗电流检测电路,一旦视放级出现损坏、脱焊,则自动暗电流检测电路检测后,会通过总线发出待机指令或切断R、G、B输出而显示黑屏(具体由厂家设计而定)。由于黑屏掩盖了故障真相,给维修增加了一定难度,我们在检修中可人为的调高加速极电压看具体故障“真相”分析判断。如出现水平一条亮线时说明场扫描电路有故障:白光栅回扫线时应查视放供电和亮度通道及基色矩阵电路;单基色光栅带回扫线时应查对应的视放管是否击穿、饱和或其c极供电电阻有无开路;缺基色时应查对应视放管是否开路、虚焊或截止等。 另外还有几种保护电路,如开机冲击电流限制、电源块过热保护、OCL伴音功放的正负电源不对称检测和中点电压零漂检测保护等,或简单或少见,此处不赘述。 电源本身的过压和过流保护电路动作后一般表现为开机瞬间有输出,之后输出电压降为0V,其他保护电路动作后产生什么现象,即如何实现保护,由厂家设计而定。有使电源停止工作的,有使整机处于待机状态的,有使行扫描停止工作的,有使显像管截止而呈现黑屏的,但总有规律可寻。一般由取样、检测、放大、执行等几部分组成。有通过三极管、可控硅控制的.有通过集成快专用端口(引脚)检测、控制的,有通过总线检测、控制的。我们可以利用从开机到保护的这段“有效时间”结合具体故障表现为运用多种方法进行观察、分析、推理、检测。如测量末端保护控制三极管的b、e结和c、e结电压判断其是否截止、导通、饱和或保护,测量末端保护控制可控硅的控制极电压(瞬间有0.7V-1V电压)和阳、阴极间压降(导通后压降约1V)判断是否导通或保护,通过检测集成快专用检测端口(脚)电压判断是否处于保护等。也可以在必要时断开有关保护元件、电路(前提是不能烧毁其他元件或提前另加保护)或改变保护条件来缩小检测范围,但也不排除保护电路本身损坏的可能。 总之,电子技术发展很快,新产品、新技术层出不穷,作为维修人员要不停学习,收集资料,熟悉电路工作原理,拓宽检修思路,因人、因地、因机而异,针对性的灵活引用各种方法、技巧,逐步缩小检测范围,直到查找出故障原因和元件。 |
GMT+8, 2026-1-13 17:39 , Processed in 0.333784 second(s), 16 queries .
