彩电画面干扰故障重点检查部位与检修技法
2023-4-29 12:37| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 一、故障表现为与重点检查部位 彩电由机内产生的画面干扰故障时有发生,可大致分为三类:(1)高频干扰:亮线、亮条、亮点干扰;(2)中频干扰:各种网状、鱼鳞状、木纹状干扰;(3)低频干扰:黑条、黑线、黑点干 ...
    一、故障表现为与重点检查部位  彩电由机内产生的画面干扰故障时有发生,可大致分为三类:(1)高频干扰:亮线、亮条、亮点干扰;(2)中频干扰:各种网状、鱼鳞状、木纹状干扰;(3)低频干扰:黑条、黑线、黑点干扰。产生干扰的部位及检查对象主要包括:
    1.开关电源  重点检查主电源开关接触电阻是否太大(正常应为欧姆级);+300V电源滤波电容、开关变压器各路输出电压滤波电容是否失容;消磁电阻内部触点接触是否紧密;电源开关管(或电源厚膜块)散热片接地是否良好。该部位常产生低频干扰。
    2.高、中频通道  重点用替换法检查高频头;检查中放AGC检波电容是否失容或开路(如LA768⑩脚外接电容c115);有关高频旁路电容、陷波吸收电路有无开路;图像检波中周、AFT移相中周是否发生频偏;各接插件接触是否紧密;有关屏蔽罩接地是否良好。该部位主要产生高、中频干扰。
    3.行扫描电路  主要检查行振荡电路供电电压是否不足;行推动管β值是否变低(应大于20),导致行激励不足,从而形成竖条干扰与行推动变压器初级相连:RC阻尼电路元件是否开路或元件变质(值),行输出管、行输出变压器是否良好,比如行输出变压器漏感严重会出现暗竖条,还有高压帽漏电打火会产生黑点干扰。大功率元件焊点是否有裂纹,行输出管散热片接地是否良好,不然会产生黑线或黑条干扰。
    4.场输出电路场输出电路主要检查供电电压是否过高;消振电容(比如场输出块LA7830、LA7833②、⑤脚间所接电容,TA8403K、TA8427K②、④脚间所接电容)是否失容或开路;场输出块散热片接地是否良好。以上不良会出现场自激.从而形成水平窄白带高频自激干扰或水平黑条低频干扰,部分机型(如长虹彩电)设有场输出维修开关,如果内部触点接触不良,则会出现黑点干扰。另外,部分场偏转线圈上并联有阻尼电阻.如果电阻开路,则荧屏顶部会出现细水平白线干扰。还有场输出级自举升压电容开路或失容会使光栅上部出现多条回扫线干扰。
    5.视放电路视放电路主要检查180V~200V视放电压是否正常,整流二极管是否漏电,痣波电容是否失容或开路。产生的故障表现为通常为网状和木纹状或拉丝状干扰,且图像清晰度降低。三洋A3机芯视放电压取自开关电源,当190V视放电压滤波电容开路后会出现类似行不同步的斜条干扰,此时荧屏无图像。
   二、故障检修思路  排除画面干扰故障重点是尽快判定故障范围,然后确定故障点,常用方法有:
    1.观察法所谓观察法,就是通过荧屏的故障表现和平时积累的经验从而确定故障范围或故障点的一种方法。比如荧屏出现黑条或黑线或黑点干扰,可以确定故障范围大致在开关电源或行、场扫描电路,如果还是竖形且不动的暗黑条干扰,可以确定故障在行扫描电路,重点是行输出变压器不良。
    2.短路法  如果确定干扰源在机内(注:故障源是否在机内可拔掉高频头信号插头,若干扰现象不变,则说明故障源在机内,反之在机外),可从前往后将怀疑电路单元的信号输出端对地短路,若干扰现象消失,说明故障源在被短接单元本身或以前级电路。比如,短路高频头D信号输出端子后故障表现为消失,就说明故障点在高频头。若干扰不变,可继续短接中放IC信号输出端子(若是大规模小信号处理IC可短接视频信号输出端子)。若故障消失,表明干扰源在中放通道或干扰通过中频通道窜人视频通道。若故障仍在,则说明故障可能在视放通道或行、场扫描电路。
    3.波形法波形法就是用示波器检查有关怀疑电路的输出波形,并与正常波形比较,从而确定故障点的一种方法。这种方法就是要多积累有关电路的正常输出波形(有的电视机图纸上有相关部位的波形图)。
    4.替换法  对怀疑对象用替换法鉴别能快速查出故障点,是对不易检测的元器件常用的一种方法,比如高频头是否自激,消磁电阻是否不良、行输出变压器漏感是否严重等。用此法是唯一优选的方法。
    三、故障检修实例
    【例1】收到其他维修同行的一台海信Tc2111彩电出现图像闪动,闪动时有白色横线干扰且伴音中还夹杂有“喀啦”声,但图像亮度正常。首先怀疑高频头不良,短接高频头IF端子后图像没有了,但白色横线干扰依旧,再对地短接小信号处理IC(LA7680),⑦、⑧脚(中频信号输入端),干扰现象消失,说明故障在中放输入电路。怀疑声表面滤波器Z101(TSF1332L)不良,将其更换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    【例2】收到其他维修同行的一台孔雀KQ54—39—5彩电出现图像清晰度差且有木纹状干扰,同时亮度调整几乎无效。根据维修经验,故障很可能出在视放级。查三视放管c极电压不足100V,再查视放电压滤波电容C351(4.7uF/250V)容量减小且漏电。更换C351后故障消失。
    【例3】收到其他维修同行的一台长虹C-2155彩电出现光栅行幅随画面亮度变化而伸缩,且光栅水平方向有黑暗条向下移动。由现象分析,有可能是电源内阻过大并伴随低频干扰。而影响开关电源内阻过大的主要原因是+300V和+B电压滤波电容。于是先检查+300V滤波电容C507(100uF/400V),果然发现一脚因电容漏液而锈蚀断了,将其更换后试机,上述故障消失。
    【例4】收到其他维修同行的一台北京牌C2106C(三洋A3机芯)彩电,出现图像清晰度差并伴有严重水平白色拉丝状干扰和声音失真现象。由于是高频干扰,故怀疑高频头中、高频放大电路产生自激,于是对地短接高频头中频信号输出端子IF,发现虽无图像和伴音,但干扰现象消失。显然是高频头不良无疑。换为正品高频头后开机,上述故障消失。
    【例5】收到其他维修同行的一台长虹CK51A(M11机芯)彩电出现图像模糊且带有黑点干扰故障,但伴音正常。由于伴音正常,故可排除高频头和中频通道的故障,因此故障应在中放以后的视频通道中。将色度/视频处理块IC301(AN5612)信号输入端①脚对地短接,结果荧屏上黑点干扰故障消失。据此说明故障点在中放块Ic101(AN5132)12脚(视频信号输出端)到C301①脚之间的电路中,这当中就有维修开关S301。该开关有两组,一组用来切断或接通视频信号;另一组用来短接或接通场激励信号。当将S301拨至维修位置时,荧屏不能变成一条水平亮线,故障表现为不变。显然S301损坏。换新件后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    【例6】收到其他维修同行的一台莺歌C51—3一RC彩电出现图像暗淡不清晰,好像重影,且不时出现横亮线干扰。从故障表现为看,好似视频通道问题。该机视频信号从IC201(TA7698)39脚输入后分成两路,一路经内部倒相放大后从40脚输出,由⑤脚送入色度通道和由37脚送入同步分离电路:另一路由42脚输出负极性亮度信号,经色度信号陷波器L601滤除色度信号,得到亮度信号。然后由亮度延时线DL201延时后经C202送入IC201③脚(见附图),经内部黑电平钳位放大后从23脚输出。
    当对地短接IC201③脚后,发现干扰线条消失。再焊开③脚短接线而短接42脚时,发现干扰再现。据此说明故障点在IC20 42脚至③脚之间的电路中。当断开L601一引脚后,发现横白线干扰消失,显然故障点是L601,最后查出是L601内部谐振电容因银分子扩散而漏电。用小刀刮去电容上黑色漏电桥并涂清漆处理,复原后试机,上述故障机修到这里,终于修好值得探讨。。当谐振电容漏电后,一部份亮度信号被旁路到地,所以图像模糊;因色度信号串入了亮度通道而形成亮色干扰。
    【例7】收到其他维修同行的一台长虹D2525彩电,荧屏中、上部出现间距约1cm且位置不固定的细水平黑线干扰。注意到是低频干扰,首先怀疑开关电源。经仔细检查有关元件焊点及相关滤波电容,未发现问题,于是用外接电源试机,故障表现为消失。说明按障点仍在开关电源。最后用替换法检查出是消磁电阻不良所致。
  【例8】收到其他维修同行的一台日声89P彩电(M、u二片机芯)出现图像变淡,且不时有水平细亮线干扰现象。首先短接高频头信号输出端后发现干扰线条仍未消失,据此怀疑图像中放电路有元件不良。经测量图像中放IC101(M51354)各脚电压,发现②、⑧脚电压不稳。最后查出是②脚外接AGC检波高次谐波滤波电容C116(0.1uF)严重漏电,将其更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    【例9】收到其他维修同行的一台嘉华821BⅡ彩电,开机后不久图像上部逐渐出现一条鱼鳞状水平噪带。由于冷机正常,故怀疑有关元件热稳定性不良,且应跟发热量较大元件有关或在它附近的元件。先短接IC101(TA7680)15脚,故障表现为不变,用外接电源试机也无效,故怀疑故障点可能在行、场扫描电路。于是先查场输出块IC401(TA8403K,图标LA7830’】②、④脚外接消振电容C402(1000pF),发现加热后容量基本消失。将其更换后故障不再出现。
GMT+8, 2026-1-13 17:46 , Processed in 0.094501 second(s), 16 queries .
