| 光敏元器件。能在光源的配合下识别物体.为电子控制线路提供信息.给设备提供一种“看”的功能。 眼睛,是人的重要器官.它能准确无误地辨别物体的形状、大小和颜色.传递给大脑.从而获得信息.指挥手脚采取行动。光敏元器件。能在光源的配合下识别物体.为电子控制线路提供信息.给设备提供一种“看”的功能。 光敏电阻器是光敏元器件的一个重要分支。它是在1873年两位英国人寻求一种海底电缆所需要的高电阻材料时意外发现的.但并未为人们所重视。随着自动化技术的迅速发 展.光敏电阻的用途日益广泛。它体积小巧.灵敏度高、性能稳定、寿命长、价格低,破人们认为是家庭电子的奇葩。 光敏电阻器是一种无结器件.利用半导体的光致导电特性制成的。在光线照射下.半导体受光照射产生空穴和电子·在复合前由一电极传递到另一电极.有效地参与导电·从而使 光敏电阻器的电阻率发生显著的变化。光照越强.翻值越小。常用的硫化镉光敏电阻器.通常制成薄膜结构.以便收集和吸收更多的光线。其外形见图1.电路符号见图2. 管芯中cds的膜越长.面积越大.受光后其阻值变化越大,故一般都把cds膜做成“弓”字形。cds怕受潮.因此在其表面涂有防潮树脂涂辩。 选用光敏电阻器主要从以下几个方面考虑: 光电流、亮阻:它是指光敏电阻器在一定的外加电压下.当有一定光通量照射时.流过光敏电阻的电流称为光电流。外加电压与光电流之比称为亮阻。 暗电流.暗阻: 光敏电阻器在一定外加电压下.在没有光照的情况下.流过光敏电阻器的电流称为暗电流.外加电压与暗电流之比称为暗阻。 光电流、亮阻需在额定光通量照射下进行测量;暗电流.暗阻可用电流表,欧姆表进行测量.由于光敏电阻器同普通电阻器一样.所以在测量中无须考虑正、负极.在业余条件下进行上述测试时.需准备光源.知手电简、自炽灯或直接采用太阳光;需准备遮光物.如黑纸、遮光筒等.在光照射下.记下表头所测数字.然后用遮光物挡住照射光敏电阻器的光线.记下表头所测数字。比较在有光和无光照射情况下所测的电流、电阻值.以相差越大越好。 常用光敏电阻器的型号颇多.如广东省潮州市无线电瓷件厂生产的625A、621、227、RG201~203等.北京市国营718厂生产的MG4l~2l~48、MG42.MG44~02~54等. 图3为光控继电器电路。它是用光敏电阻器来作光电开关的。亮度低时,Vt不导通, 继电器K不动作. 图4是一个简单的光控开关。调解RP,可适用于不同型号的光敏电阻在不同条件下开灯。 |
GMT+8, 2026-1-13 17:38 , Processed in 0.177495 second(s), 16 queries .
