| 收到同行送来的故障机壹台三洋32CE530BLED型液晶彩电(机芯型号为T.VST59.A5),开机后音量不定时自动加到“100”,遥控不灵。检修:根据故障表现为分析,怀疑按键板或主板上的KEY电路(见图1)漏电。断开本机按键板试机,指示灯不定时出现红、蓝闪烁现象,并且在出故障时测得主板输出的KEY电压在2.3V〜2.6V之间波动。 断开主板与按键板和遥控接收板连接排线试机,故障不再出现,并且主板上KEY端电压为稳定的3.2V,据此判断遥控接收板上有漏电现象。征得用户同意,断开遥控接收板后交付用户使用。检测主板座子位置输出电压3.2V正常,故障应该是由于排线漏电引起,征得用户同意,直接取消排线排除故障。 |
GMT+8, 2026-1-10 13:46 , Processed in 0.176811 second(s), 17 queries .
