| 在电气维修中,经常需要检查电机线圈、变压器绕组的短路或局部短路故障,测量开关、继电器或接插件触点的接触电阻等。这些都需要进行低阻测量。 在电气维修中,经常需要检查电机线圈、变压器绕组的短路或局部短路故障,测量开关、继电器或接插件触点的接触电阻等。这些都需要进行低阻测量。而多数的3 1/2位数字万用表,例如DT830、DT890等,都不具备这种测试功能,其200Ω电阻挡的分辨率为0.1Ω,只能测量0.1Ω—199.9Ω的电阻。为此笔者在实践中总结出一种用这类数字万用表测量低阻的方法,即“电压比较法”。此法简单实用,且测量低阻的能力强(一般可以较准确地测量0.01Ω~lΩ的小电阻值,并且还可以估测0.00lΩ~0.0lΩ的超低电阻值)。其测量范围完全可以满足我们在电气维修工作中测量低阻时的需要。此法主要用于0.1Ω以下电阻的测量。 用“电压比较法”测量低阻的原理如附图所示。图中Rx为被测电阻,R0是阻值Y为lΩ的标准电阻。开关K闭合后,小电珠亮(这里的小电珠是主负载,起限流分压作用,并兼作指示灯,可监视电池电力是否充足)此时回路中就会有测试电流I,由于流过Ro与Rx的电流相同,设标准电阻Ro的压降为V。,被测低阻Rx上的压降为Vx,显然,Vx/V0=IRx/IRc=Rx/R0,所以被测低阻Rx=Vx·R0/V0。为了便于测算,我们取标准电阻R0=1Ω,代入上式则有Rx=Vx*Ro/Vo=vx/Vo(Ω),这就是电压比较法测量低阻的公式。我们可用 普通的3 1/2位数字万用表(如DT830或DT890型)的直流电压挡测出vx与vo,即可求得被测低阻Rx。为了提高测量精度,我们应尽可能选用误差小的电阻做为标准电阻。受条什所限,笔者选用了RJl4型1Ω±0.5%l/4w的电阻做为标准电阻R0,用DTl000型4 l/2位数字万用表200Ω挡实测此标准电阻阻值为Ro=1.30-0.30=1.00Ω(扣除表笔线电阻0.30Ω)。当被测电阻Rx很小时(通常小于0.1Ω),则可以忽略Rx对回路的影响,这时回路中测试电流的大小主要与电池的新旧程度有关,笔者选用的足新电池。下面我们估算一下在电池电量充足的情况下,用图示电路测量低阻的能力。 首先求测最大测试电流。将红黑两鳄鱼夹互夹短路即令被测电阻Rx=0,用DT830数字万用表直流2V挡测得Vo=O.257v,于是求出最大测试电流为Imax=vo/R0=0.257/l=0.257A。由于被测电阻Rx很小,用数字万用表测得的Vx值必然很小,故应使用最低电压挡即直流200mV挡来测量,该挡的电压分辨率为O.1mV。但若被测电压小于2mV,则测量误差会很大。为了保证测量的准确度,应留有一定的余量。所以我们实际取vx的测量下限为2mV,即取vx=2mV。由于vx=Imax·Rx,所以Rx=vx/Imax=2×10的-3次方/0.257=0.0078Ω≈0.01Ω。由此可以看到,在电池电力充足的情况下,用电压比较法可以较准确地测量0.01Ω~1Ω的电阻值。(其测量Rx的上限值我们定为1Ω,因为当Rx大于1Ω时已经可以用DT830数字万用表的200Ω档直接测量,没必要使用电压比较法)。又由于DT830数字万用表直流200mV挡的分辨率为0.1mV,我们取vx的最小值Vmin=0.1mV,则被测低阻的最小值为Rmin=Vmin/Imax≈0.0004Ω。由于用DT830数字万用表直流200mV挡测量小于2mV的电压误差将明显增大,故当Rx小于0.0lΩ时所测的电阻值仅供参考。因此可以说,在电池电力充足的情况下,电压比较法一般可用来估测0.001Ω—0.01Ω的超低电阻值。 下面举两个用“电压比较法”测低阻的例子(例子中的电池电力均充足)。 [例1]一只0.03Ω精度为1%的电阻,用DTl000型4 1/2位数字万用表200Ω挡测得阻值为0.03Ω。 用“电压比较法”测量:vo=0.257V,Vx:8mV,则Rx=Vx/V0=0.0311Ω。 [例2]一只0.075Ω,精度为l%的电阻用“电压比较法测得Rx=0.0755Ω;用DTl000型数字万用表测得Rx=0.08Ω。 从这两个例子可以看出,用“电压比较法”测低阻的能力并不逊于用4 1/2位数字万用表。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:54 , Processed in 0.144761 second(s), 17 queries .
