| 检修进口电子设备时,维修人员常感到一些电容器的标志难以识别,给维修工作带来一定的困难。国外生产的电容器参数标志与我国习惯不同,标志方式杂乱繁多。笔者在实践中收集了几大类国外电容器,并将其表示法加以归纳 整理,介绍给读者,供大家参考。 检修进口电子设备时,维修人员常感到一些电容器的标志难以识别,给维修工作带来一定的困难。国外生产的电容器参数标志与我国习惯不同,标志方式杂乱繁多。笔者在实践中收集了几大类国外电容器,并将其表示法加以归纳 整理,介绍给读者,供大家参考。 1.标明容量和单位的直接表示法。此法为欧洲国家常用的方法,即在电容器的外壳上直接标明电容器的容量大小和单位。若是零点零几,常把整数位的“0”省去,以增加直观感。例如“220MFD’’表示220uF;“0luF”表示0.0luF。 另外,有些电容器也采用“R”表示小数点。例如“R47uF”表示 0.47uF,而不是47uF。 2.只标数字不标单位的直接表示法。此法为西方国家常采用的方法,采用这种表示法的容量单位有pF和uF两种。通常,对普通电容器,省略不标出的单位是pF;对于电解电容器,省略不标出的单位则是uF。例如,普通电容器上标有“3”字,表示3pF;“4700’表示4700pF;而电解电容器标有“47”, 则表示47uF。 3.数字加字母的表示法。此法为欧洲国家常用的表示法。数字表示有效值,常为2~4位数字;字母表示数值的量级,有p、n、M、u、G、m几种。另外标注数值时不用小数点,而把整数部分写在字母之前,小数部分跟在字母后面。各字母的含义分别为: p---10的-2次方F(皮法),例如,“lp5”表示1.5pF; n--l0的-9次方F(纳法),例如,“330n’’表示O.33uF; M或p--10的-6次方F(微法),例如,“4u7”表示4.7uF;“Ml”表示 0.1uF; G或m--l0的-3次方F(毫法),例如,“1m5”表示1500uF;“G5’’表示 500uF。 4.数码表示法。此法是欧洲国家常采用的方法,较为常见。一般用3位数字表示电容器容量大小,其单位为pF。其中第一、二位为有效值数字,第三位表示倍乘数。即表示有效值后有多少个“零”。例如“103”表示10×1的3次方pF;“224”表示22×10的4次方pF。 另外,采用数码表示法的电容器,有一个特殊数字需特别注意,即第三位数的数字如果是“9”,则表示倍乘数为10的-1次方,而不是10的9次方。例 如“229’’表示22 x 10的-1次方pF,即2.2pF。因此,凡第三位数字为“9”的电容器,其容量必在1pF至9.9pF之间。 5.色环表示法。此法为西方国家及日本常采用的方法。采用这种表示法的电容器容量单位为pF,电容器有立式和轴式两种,在电容器上标有3至5个色环作参数表示。对于立式电容器,色环顺序从上而下,沿引线方向排列;轴式电容器的色环都偏向一头,其顺序从最靠近引线的一端开始为第一环。颜色黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白分别表示0~9的十个数字,通常,第一、二环为电容量的有效数值,第三环为倍乘数,第四环为容许误差,第五环为电压等级,见图1。例如,标有黄、紫、橙三色环的立式电容器(见图2),表示其容量为47×10的3次方pF。 另外,如果某个色环的宽度等于标准宽度的2或3倍,则表示相同颜色的2个或3个色环。例如,绿色环宽度为标准宽度的2倍,下一环为橙色环,则表示55×10的3次方pF,见图3。有些轴式电容器第一环较宽.且与以下的环有间隔,表示该环代表温度系数,见图4。 6.误差表示法。这种表示法通常分为二种。 第一种是直接表示法,即把电容器容量和容许误差直接标明,通常它又分为二种:其一是直接标明容许误差的具体范围和单位。例如“10±0.5pF’’表示容量为lOpF,容许误差为±0.5pF。其二是容许误差用百分数表示,但省略百分号,单位为uF。例如"47/5/250’’表示容量为47pF,容许误差为±5%uF,工作电压为250V。 第二种是字母表示法,即用不同的字母表示不同的容许误差等级。:IEC推荐的容许误差字母表示法为: D--±0.5%,但对于容量小于10pF的电容,则不表示百分数,而直接表示±0.5pF;F--±1%,但对于容量小于10pF的电容,则表示为±1pF;G--±2%;J--±5%;K--±10% ; M--±20%;N--±30%;P--+100/-0%;Z--+80/-20%;s--+50/-20%。例如“224K”表示容量为22×10的4次方pF。容许误差为±10%。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:54 , Processed in 0.154012 second(s), 16 queries .
