| 其结构尺寸如图1所示,这种继电器是一种小型电磁继电器。这种继电器具有高度低、外形小巧、灵敏度高、机电参数一致性好等优点,广泛应用在电子玩具、遥控器、报警器、家用电器等装置中。在业余条件下测量这种继电器的方法为:首先找出继电器的线圈,可用万用表R×10挡或R×1挡逐对测量六个引出焊片(为叙述方便我们给焊片编了号,实际元件中并无编号)问的电阻,若测得某两个焊片间的阻值在几十欧姆以上,就是线圈两端的引出焊片(注意在测量中有一组焊片电阻极小的为常闭触点引出焊片,不要误认为是线圈引出焊片)。继电器的参数主要有4项:1.线圈直流电阻;2.额定工作电压;3.额定工作电流;4.触点结构。 线圈的直流电阻可直接用万用表电阻挡测出。 测量线圈的额定工作电压和额定工作电流可按图2方法连接,用一个0—30V的稳压电源(没有稳压电源可用电池串联代替)接在线圈两端(假设为3、4两焊片),把直流电压表(或万用表电压挡,一般最大量程为30V即可)和直流电流表(或万用表直流电流挡,一般最大量程为:100mA即可)按电路接好。先把稳压电源调到最低电压,然后打开电源,逐渐增加稳压电源(或串联干电池)的电压数值,并仔细听继电器里的动静,当电压升到一定值时,继电器里边就会发出咔的一声响声,表示电磁铁把衔铁吸住了,继电器进入吸合状态,此时,电压表和电流表显示的数值即为继电器的吸合电压和吸合电流。一般继电器的吸合电压约为额定工作电压的75%;吸合电流为额定工作电流的60%。所以只要测出吸合电压和吸合电流就可从算出额定工作电压和额定工作电流。若 测算出额定工作电压后再除以线圈的直流电阻也可以算出额定工作电流。 测触点结构方法为:若图1所示继电器为一组接点型,可用万用表电阻挡,先找出常闭接点。假设图中的5、6(5和6是连在一起的)和1是常闭接点,再按图2的实验当继电器吸合时,看哪两个触点接通,如5、6和2接通,则2即为常开接点。这种小型继电器的接点电流大多为lA,耐压最多也不超过30V。准确的负载电流、电压值业余条件下不好测定,可查找有关资料。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:54 , Processed in 0.123609 second(s), 16 queries .
