| 收到其他维修同行的一台索尼KLV-32R421A电视,故障表现为为开机绿灯闪一次然后转为红灯闪六次,检测待机电源正常,绿灯时有12V然后 下降为零,开机控制电压也同时下降,分析应该是保护电路动作了 ,测量各组输出没有短路,测量背光插座有60V左右电压然后下降,可是屏幕没看见闪亮,怀疑灯条有问题,由于没有LED检测仪,遂找来三条32寸电视换下来的灯条连上开机,灯珠全部稳定点亮,指示灯也不再闪烁,于是开屏换灯条,试机一切正常,于是记录下关键电压以供参考待机:standby3.35 ACoffdet3.21 其余为零,开机standby3.34 on/off3.30 blkt-en3.15 bl-control3.28 bkl-err0.04 vcc12.4。 |
GMT+8, 2026-1-10 13:46 , Processed in 0.167011 second(s), 17 queries .
