三端消磁电阻特性与代换
2023-4-29 12:36| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 为消除因受外界磁场影响而产生的荧屏色斑,彩电多采用消磁线圈串接直热式阶跃型PTC(正温度系数)消磁热敏电阻构成自动消磁电路。常用的二端PTC消磁热敏电阻由额定零功率电阻值仅十几至数十欧姆,而温度系数极 ...
    为消除因受外界磁场影响而产生的荧屏色斑,彩电多采用消磁线圈串接直热式阶跃型PTC(正温度系数)消磁热敏电阻构成自动消磁电路。常用的二端PTC消磁热敏电阻由额定零功率电阻值仅十几至数十欧姆,而温度系数极高的PTC瓷片材料构成,开机通过高达20Ap-p的起始电流而迅速发热,并使其自身阻值突变增高,30秒后的残余电流值降低至10mA以下,使消磁电路产生一个逐渐衰减的交变强磁场,达到消除荧屏剩磁的目的。
    由于二端PTC的残余电流值难达到更低,有时消磁效果不能令人满意,因此又发展到三端PTC消磁电阻。三端PTC是由两片性能不同的PTC瓷片紧靠在一起而组合构成,其消磁电路如图1所示。
    三端消磁电阻中,两片PTC性能不同,其功能也各不相同。其中起消磁作用的R1的特性与常用二端PTC完全相同;而R2的额定零功率电阻值较大,一般为数百欧姆,其温度系数则较R1要低得多,达到热稳定时的阻值也不过数千欧姆。R2并联连接于交流电网中,主要是起辅助加热R1的作用,使R1温升更快,能大大缩短整个消磁周期;随后又辅助维持R1的高阻,确保残余电流小而稳定。优质的三端PTC残余电流值可低达1mA以下,比两端PTC的消磁效果更理想,彩电屏幕能获得进一步的净化。
    须强调指出的是,由于R1与R2的特性与作用不同,因此在使用和代换三端PTC时不能不加分辨而随意乱接端子。否则后果难料,轻则消磁效果明显下降甚至起不到消磁作用,重则造成自身损坏失效或危及安全。有人曾提出:“对于三端消磁电阻可用两只两端PTC代换”。笔者认为这种做法实不可取。从工作原理上讲,仅用两只二端PTC无论如何连接也不能实现三端PTC的功能。更严重的是,二端PTC的额定零功率电阻值很低,两只PTC电阻同时由电网提供电流,开机瞬间的冲击电流会远远超过原设计消磁电路的起始电流值,常会熔断保险丝F。在三端PTC失效而一时难免直接代换件时,应急状态下的权宜之计是暂时用一只标称值相同的二端PTC接入R1位置,使电视机先恢复使用。决不能将二端PTC接入R2位置。以防不测。
GMT+8, 2026-1-13 15:33 , Processed in 0.171737 second(s), 17 queries .
