| 笔者通过多年的实际应用测试,发现二极管的正向导通电压不仅与材料有关,而且与制造工艺有关,不同种类的二极管有不同的正向导通电压。下面是用DT830、DTB90B、DT930F等数字万用表,对各种二极管的测试结果,供同行们参考。全部测量都使用数字表的二极管挡。 1.1N4148 1N4001等普通硅二极管,正向导通电压为0.6~0.7V。 2.2AP6、2AP9等普通锗二极管正向导通电压为0.2~0.3V。 3.RU2、Ru4、RG2、FRl06等快恢复二极管,正向导通电压为0.4~O.5V,略低于普通硅二极管。 4.SR360、SR540、SR560等肖特基二极管,正向导通电压为0.1~0.2V。 5.发光二极管的制造材料一般为GaAs或GaA1As,正向电压为1.5~1.8V,测试时二极管略微发光。 6.红外发射二极管一般由GaAs或G1As材料制造而成,正向导通电压为1.0~1.2V。SF303A、MLED81及各种光耦合器、槽型光电开关中的红外发射管都属于这种类型。 7.SE302A、MRD821等PIN红外接收二极管,正向导通电压为0.4~0.6V。 PIN红外接收二极管还有另一个显著的特点:在日光下或钨丝白炽灯光下.用数字表200uA挡可测得20~50uA的短路电流。 8.用数字表二极管档测试光敏二极管,正反向显示均超量程。用电阻挡测试时,可测出其单向导电性,且阻值随光线变化非常明显,变化范围从亮光时的2k,到黑暗时的开路。 9.变容二极管有硅材料、锗材料、GaAs材料等多种,正向压降分别为0.6~0.7v、0.3~0.4V、1.0~1.2V。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:33 , Processed in 0.184645 second(s), 17 queries .
