| 目前流行的VCD、DVD及录像机中,应用很多或长或短、或宽或窄的如同塑料片一般的软基导电线排。在修理时经常要将终端插片拔下插上,以便取出机心及某块电路板,经多次插拨后,容易造成导电铜箔卷曲或折断。另外有的三碟机盘号传感信号是用软基片连接,经常发生断裂,导致不能选盘无法播放。松下29英寸彩电手动控制弹出盒也是软片连接断裂后会导致指示灯不亮,无法启动电视机。遇到这些情况,就要在折断处剪断再接。有时买到新线排需要截短。一些修理员用电烙铁边加热边刮,那样容易烤透片基塑料造成铜箔短路,或者终端插头无法插入槽中。这里介绍一种新方法,无论是截短、接长还是处理终端,都能顺利完成。 截短新线排或旧线排重新做插头时,先剪断线排或截去旧插头部分,然后从端部量出8mm左右,用直尺压住。用壁纸刀横向轻划,注意不能用力过大,避免划断铜箔。然后用小缝针沿每一根铜箔前端扎入至划痕处,使铜箔与周围塑料剥离。再用壁纸刀紧贴铜箔将凸起的塑皮削掉,这样每根铜箔都能暴露出来。最后将原来的硬衬片削下来,用万能胶将其粘在暴露铜箔的背面,新的线排插头即告完工。 对于中间有裂痕而不导电的线排,从断开处剪断,将断裂部位剪掉1cm左右,用同样方法先做好待接的两端。然后相互对齐铜箔互压一半。再用尖电烙铁快速焊接每根铜箔。在确保无连电短路后,用塑料胶布平贴覆盖焊头。试机工作正常说明再接成功。 接收他人修过的机器时,看到多次插拔的软线排,要特别注意其两端,往往能发现是铜箔卷曲或折断引发故障。对卷起的铜箔可点上少许万能胶将铜箔压平。对暴露部分折断一半的线排可以截去断掉铜箔的一半端头,插入槽中还可使用。对于折断端头较长的,只能新做终端插头,以确保线排接触良好。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:33 , Processed in 0.156962 second(s), 17 queries .
