| 收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-60E77A液晶电视,故障表现为指示灯绿3秒变红,首先拆机,拔下电源板上所有连接插头,然后短接bu5v、ps-on两针脚,测量两组24伏输出是否正常,这台机器是正常的,排除了电源板故障。 只连接高压板插头到电源板上,采用强行点亮背光方法:bu5v、ps-on、pnl-powr和高压板上stby(第12针)一起短接,看背光是否正常,这台机器背光亮3秒即灭。判定故障在高压板,拆下高压板,测量发现三极管Q201(D4184)、Q202(D4184)击穿,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-10 13:46 , Processed in 0.342318 second(s), 16 queries .
