用数字万用表检测VMOS功率管
2023-4-29 12:35| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 与双极型晶体管相比,vMOS功率场效应管有许多优点:(1)有高的开关速度。(2)安全工作区较宽,不会产生热点,无二次击穿现象。(3)导通电阻具有正温度系数,容易进行并联使用。(4)具有强的过载能力,短时过载能 ...
    与双极型晶体管相比,vMOS功率场效应管有许多优点:(1)有高的开关速度。(2)安全工作区较宽,不会产生热点,无二次击穿现象。(3)导通电阻具有正温度系数,容易进行并联使用。(4)具有强的过载能力,短时过载能力通常为额定值的4倍。(5)具有高开启电压(即阈值电压,2—4V),因此有较高的抗干扰能力,给电路设计带来了极大的方便。(6)具有极高的输入阻抗,所需驱动功率很小,对驱动电路要求较低。
    DT830、DT890等数字万用表,用ICL7106作A/D转换器,二极管挡测试电源为2.8V,能够触发VMOS管导通,可用来进行检测。
    1.检测N沟道VMOS管
    N沟道VMOS内部等效电路见图l。判别的依据是:栅极G为浮栅,与源极S和漏极D之间是绝缘的:源极S和漏极D之问有一只寄生二极管。源极S是二极管的正极,漏极D是二极管的负极:CGS、CGD、CDS为极问分布电容。
    (1)电极判别检测时先短路一下三个电极,放掉G、S结电容电荷。然后用表笔测量各电极之间电阻。若某脚与其它两脚双向都不通(显示超量程),则该脚为栅极G,剩余的两脚为源极S和漏极D。再短路一下三个电极,放掉测试过程中G、S结电容所充电荷。然后据源极S和漏极D间寄生二极管的单向导电特性区分这两个电极:把表笔接于这两个电极测试一次,交换两表笔后再测试一次。两次测试中,一次显示超量程,另一次显示较小的电阻数值。其中显示较小电阻数值的一次、红表笔接的是源极S.黑表笔接的是漏极D。
    (2)好坏判别  用红表笔接栅极G,黑表笔接源极S,给G、S结电容充电。然后把红表笔移到漏极D,此时管子是导通的,显示较小的数值。此时短路一下G、S极,给G、S结电容放电,则管子立即截止,显示超量程。此管即可判断为好的。
    2.检测P沟道VMOS
    P沟道vMOS内部等效电路见图2。判别的依据是:栅极G为浮栅,与源极S和漏极D之间是绝缘的;源极S和漏极D之间有一只寄生二极管,漏极D是二极管的正极,源极S是二极管的负极;CGS、CGD、CDS为极间分布电容。
    (1)电极判别  检测时先短路一下三个电极,放掉G、S结电容电荷。然后用表笔测量各电极之间电阻,若某脚与其它两脚双向都不通(显示超量程),则该脚为栅极G,剩余的两脚为源极S和漏极D。再短路一下三个电极,放掉测试过程中G、S结电容所充电荷。然后据源极S和漏极D间寄生二极管的单向导电特性区分出这两个电极:把表笔接于这两个电极测试一次,交换两表笔后再测试一次。两次测试中,一次显示超量程,另一次显示阻值较小的数值。其中显示阻值较小数值的一次,黑表笔接的是源极S。红表笔接的是漏极D。
    (2)好坏判别  用黑表笔接栅极G,红表笔接源极S,给G、S结电容充电,然后把黑表笔移到漏极D,此时管子是导通的,显示较小的数值。此时再短路一下G、S极,给G、S结电容放电,则管子是截止的,显示超量程。此管即可判断为好的。
GMT+8, 2026-1-13 15:30 , Processed in 0.149002 second(s), 17 queries .
