再谈电解电容器
2023-4-29 12:35| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 读了《创维21NF8800彩电罕见故障的真凶是谁》一文后,想就此问题再谈一下电解电容器,和大家一起探讨。 首先,该例故障的真凶可基本肯定是+300V滤波电容器C607(100uF/400V)异常所致。那么要问取掉该电 ...
    首先,该例故障的真凶可基本肯定是+300V滤波电容器C607(100uF/400V)异常所致。那么要问取掉该电容器后再装上,故障消失的原因是什么?实际上,我们来复习一下电解电容的基本知识,答案也就有了。
    大家知道,电容器是被电介质分开的两个导体的总体,它最基本的特性是能储存电荷。电容器在实际运用中有两个参数必须了解:一是电容量。任何电容器的电容量都决定于它的几何尺寸、结构及所用介质的种类。当外界条件改变时,会引起电容器几何尺寸的改变和介电系数的变化,因而导致电容量的改变。通常,温度对电容的影响较为显著,多数电容器的电容随温度升高而增大,如云母、纸质电容器等,少数电容器的电容量则随温度升高而减小,如陶瓷电容器等。二是耐压。电容器的耐压是指它的两个极板上能够承受的最大电压。通常由电介质的厚度、种类、极片面积等因素决定。除此以外,还与环境条件有关,如当温度升高时,耐压能力降低等。
    我们再看一下电解电容器的构造及原理特点:通常我们在彩电中运用的电解电容器都是铝电解电容器,它多用铝箔和浸有电解液的纤维带交替叠好,卷成圆筒形,外面再用铝壳或蜡密封。铝片与电解液起电化作用,在铝片表面生成一层极薄的氧化铝薄膜作为介质,由于薄膜与铝极之间有单向导电特性,故电容器两端具有正、负极的区别,氧化铝是正极,铝壳是负极。它的特点是容量大(可达几千徽法),耐压较低(一般在500V以下),但漏电较大。
    知道了电解电容器的基本构造原理、特性后,我们对前述故障表现为就可以理解了。实际上,故障是由于电容器内部结构出现似接非接性漏电所致。
    针对该文中说的“取掉该电容后开机,声图正常是何原因?”。我们可以这样理解,C607在此是起滤波作用,即使不要该电容,该电压也可以通过周围或后续电路中的小容量电容器进行部分滤波,但效果不好,故出现“吱吱”响声,严重的可能出现图像扭曲、滚动。本例由于电容器是内部结构发生严重变化(凸裂),出现似接非接性漏电,所以并不单纯是容量减小所致,故可能出现上述故障表现为。同时,通过电解电容器的构造可以看出,电容器损坏不单容量减小,还可能出现短路、漏电,接触不好等现象。
    针对该文中说的“如果是虚焊造成,笔者没有补焊过任何一个焊点,而故障为何消失得无影无踪”。因为故障不是虚焊而是电容器内部结构出现似接非接性漏电故障,所以在多次拆装电容时,无意中通过加热电容器管脚(可能改变了内部正、负极管脚接触点),或通过触碰电容器凸裂部分(可能改变了内部漏电的似接非接点),使C607电容器似接非接性漏电故障点得以排除。当然,故障也就消失得无影无踪了。
    该文中说“摆一下电视天线插头,声图即可恢复正常,但不能松手,一松手又回到原样”。这个现象实际是主板摆动,当然也在振动C607这个电容器。由于振动了C607电容器,使内部故障点得到改变,也出现了上述现象。这和该文中说的:收看一段时间后。轻轻转动一下天线插头(振动了电容器)图像正常,松手后仍正常(故障出现初期)但不能换台,换台故障又会出现(电容的内部结构通过电流的变化或声音振动而改变)也就相一致了。
    总之,异常电容器在彩电电路中制造的麻烦可能最多,许多疑难故障、解释不清的故障表现为大多是由于电容器异常而造成。在检修时,大家肯定都用万用表测过电容,从表面看似乎正常,正因为这个看似正常使大家走了许多弯路。其实用万用表测量电容观察充、放电现象,本身也是粗略的检查,所以对那些解释不清的疑难故障,更换相关电容是解决问题的最好办法。实际上,电容器也就像有些三极管一样,并不是只有开路、短路才是坏。故在检修时,应引起相应重视,特别是电解电容器。
    下面,笔者结合亲身体会,简要介绍一下业余条件下,电容器好坏的判断及部分异常电容的修复。
    1.电容器的好环判断
    对容量较大的电容器可用万用表的电阻挡进行测量检查(R×1k或R×10k挡),其漏电电阻应大于500k。也可通过表针的摆动情况判断电容器的好环;
    (1)如果表针不动,说明电容器内部开路。
    (2)如果表针摆动很小,说明电容器失效。
    (3)如果表针指在零欧姆不动,说明电容器内部短路或击穿。
    (4)如果表针向零方向偏转返回后,停留在一个较低的阻值上,说明电容器漏电较大。
    (5)如果表针零方向上摆动很大,返回后又停留在高阻或无穷大的位置上,说明电容器的质量好。
    对小容量电容器(pF级)一般要用电容测试仪或电容电桥来测量。如果没有专用仪表,最好采用在电路上并接电容的方法,试验原来的电容器是否失效。当然也可用耳机、一节电池等串起来去碰电容器两端,通过听声音来判断电容的好坏:如耳机发出“咔咔”声,连续碰几下,声音越来越小,说明电容器是好的;如一直碰一直有“咔咔”声,说明电容器短路或有严重漏电;如无“咔咔”声说明电容器已开路。
    2.电容器应急使用及修理
    (1)对于电路数量多的旁路电容器,少几个也不影响整机性能,有的容量相差数倍也都能使用,但个别小容量电容器(如振荡电容等)损坏后不能随便代用。
    (2)对于老化、漏电的电解电容器,可以用充电的方法处理,充电时应注意极性要与电解电容极性一致。
    (3)对于开路的电解电容器,可用锤子把电解电容的电极向里敲几下,使电极和内部的金属箔接触面积增大。
GMT+8, 2026-1-13 15:30 , Processed in 0.194002 second(s), 16 queries .
