| 对于电子技术初学者来说读懂电路图是较困难的,那么如何才能快速正确读懂电路图呢?首先要求具有一定的专业基础知识,然后就是经验的积累,此外掌握一定的读图技巧也是很重要的。 1.电路原理图的识读 电路原理图是反映电路的结构组 成及各元器件问的连接关系示意图,要读懂电路原理图首先要熟悉常用元器件的图形符号及其功能作用,熟悉基本单元电路的工作原理,再按下述方法进行识读。 (1)浏览电路图。拿到一张电路图首先浏览一下电路中的元件图形符号,是否有特殊的或不认识的符号,然后根据电路的名称或用途确认特殊符号的含义,以及电路的功能。 (2)找到电路的电源部分。任何电路要工作都离不开电源,先找到电源部分,确定供电是交流电还是直流电,电压值是多少,有多少路电源电压。一般将电源电路绘制在电路图的左下角,电路中电源为上正下负。 (3)找到信号的输入端和输出端。电路是对电信号进行处理,那就有信号的输入端和输出端,一般电路的左侧为信号输入端,右侧为信号输出端,确定电路中有几路输入和输出,确定输入和输出信号的形式。 (4)找到电路的核心部分。任何电路根据其功能都有其核心电路部分,找出这部分电路,确认其符号及作用。 (5)按信号流程分析工作原理。按信号的传输方向(一般从左至右),从输入端开始向右逐一分析工作流程和原理。 2.印制电路版图的识读 印制电路板是实现器件间电路连接,实现电路功能的底板电路,快速识读印制版图对维修人员来说是至关重要的,具体方法如下: (1)浏览电路板。浏览电路板上元器件及其布局情况,对特殊元件确认其功能位置。 (2)确定电源端。找到供电电源部分,通常,在电路板中是将电源网络的敷铜线加宽,尤其电源负极或公共接地端采用大面积敷铜。 (3)确定信号的输入输出端。信号的输入输出线一般都分布在电路板的边框,确认其准确的位置,连接的器件或装置以及信号类型。 (4)确认电路连接。从信号输入端开始或从某个元件引脚开始,顺着敷铜连线找到相应连接的元件引脚,结合原理图按信号走向进行识读。对于双面板有导孔处要正反两面进行识读,以正确确认其连接。必要时可借助万用表的电阻档进行检测,以快速确认其是否具有连接关系。 按上述方法和步骤,很快就会读懂一张电路图并分析其工作原理。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:30 , Processed in 0.174487 second(s), 17 queries .
