LED数码管的简易检查
2023-4-29 12:35| 发布者: 开心| 查看: 262| 评论: 0
摘要: LED数码管是一种常用的数字显示器,是将条状发光二极管共负(或共正)连接,而将另一极作为控制端分别引出组成“8”字形。LED数码管外观要求颜色均匀、无局部变色及无气泡等,在业余条件下可用干电池作进一步检 ...
    LED数码管是一种常用的数字显示器,是将条状发光二极管共负(或共正)连接,而将另一极作为控制端分别引出组成“8”字形。LED数码管外观要求颜色均匀、无局部变色及无气泡等,在业余条件下可用干电池作进一步检查。LED数码管有共阴与共阳两种,如图所示。下面以共阴数码管为例,介绍一下检查方法。
    将3伏干电池负极引出线固定接触在LED数码管的公共负极端上,电池正极引出线依次移动接触笔划的正极端。这一根引出线接触到某一笔划的正极端时,那一笔划就应显示出来。用这种简单的方法就可检查出LED数码管是否有断笔(某笔划不能显示)、连笔(某些笔划连在一起),并且可相对比较出不同笔划发光的强弱性能。若检查共阳极数码管,只需将电池正负极引出线对调一下,方法同上。LED数码管每笔划工作电流Iled在5~10mA之间,若电流过大会损坏数码管,所以必须加限流电阻,其阻值可按下式计算:R限=(V0-VLED)/ILED其中V0为加在LED两端的电压,VLED为LED数码管每笔划的压降(约为2伏)。
   也可用万用表高阻档(*10k或*100k),红表笔接数码管“地”,也就是h点。黑表笔接依次测数码管的其他引脚,应发光。
GMT+8, 2026-1-13 13:50 , Processed in 0.163193 second(s), 17 queries .
