收录机正反转电机的识别方法
2023-4-29 12:35| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 无线电爱好者在修理收录机时,常会遇到更换电机的情况。换用的新电机除了要注意其使用电压须与原电机相符外,还不能忽视电机是有正转和反转之分的,一般商标上标有“CW”字母的是正转,标上“CCW”字母的为 ...
    无线电爱好者在修理收录机时,常会遇到更换电机的情况。换用的新电机除了要注意其使用电压须与原电机相符外,还不能忽视电机是有正转和反转之分的,一般商标上标有“CW”字母的是正转,标上“CCW”字母的为反转,或者没有“C”字母的为正转,只标一个“C”字为反转。
    如果读者手中的电机与原电机转向不一致,首先看调速电路在电机内还是在外,若在机内则不能简单地只把电机外电源引线对调使用,这样会损坏电机内的调速电路。解决的办法是把该电机的压盖打开,取出电机的转子和调速板,小心焊下此电子调速板,将电机与调速板的两根引线对调,然后焊回装上,即能改变电机的转向。
GMT+8, 2026-1-13 13:50 , Processed in 0.131954 second(s), 16 queries .
