| 收到同行送来的故障机壹台飞利浦32PFL3040-T3液晶电视,故障表现为开机一片黑,仔细看了一下,背光是亮的,那么就是灰屏了。大家都知道灰屏故障一般都是逻辑板异常或主板供给逻辑板的12V场效应管不良引起的。本机配屏是K320WD6 逻辑板号PANDA315 V1.0,逻辑板与屏一体。拆机先查逻辑板几大电压(DC-DC芯片5562A),全部正常。伽马(i7991)电压正常,信号处理(NT71710MFG)芯片供电正常,也不发热。示波仪测量芯片旁的几个测量点,都有方波波形输出(有波形也不一定工作正常,因为不知正常的波形是什么,只是确定芯片在工作了,修好后又量了一次,发现波形的幅度是一样的,只是波形的频率不一样,正常时波形频率高)。开始怀疑主板有故障,测主板各路电压都正常。再接入编程器查看打印信息,信息最后是显示商标,说明主板启动正常,难道是数据不好,造成主板能启动但不显示?还真说不准。马上购买数据,先备份原机的,再写入新买的,结果开机还是一个样。 这时有点不好判断是逻辑板还是主板了。不过手里有修机王,接上看一下就知道了。主板接上修机王,开机,几秒钟后就显示商标了,主板没问题,问题还是在逻辑板上或屏体了。再来查逻辑板上的小电阻电容,没发现电阻开路或电容短路的情况。现在这种情况下,还有怀疑的只有逻辑板的存储芯片24C32和屏了。不过屏坏的可能性不大,因为这是32寸的,很少发生这种情况。如果是大屏的COF短路,会出现灰屏,大屏一般都是有两条排线,一条一条断开就能判断是屏还是逻辑板。但是对于32寸的,这招还真用不了。那么就先考虑逻辑板的数据吧。这种数据一般网上是找不到的。只能买同型号的拆机板来拷数据了。隔天到货,急忙拆下24C32装到机上,开机,总于看到飞利浦的LOGO了,接上信号试机,图像声音正常。愉快的拆下24C32备份数据,然后装机。 装好机摆放好,再次接上信号,图像是倒的。修的时候是屏幕朝下平放在台子上的,当时开机看到有图像了,就光顾着高兴了,还真没注意到图像是正还是倒。只好再拆机,把原机备份的数据再写入,这次图像正了。 附:飞利浦32PFL3040/T3液晶电视(V59-T9C1 倒屏)存储器数据、飞利浦32PFL3040/T3液晶电视(V59-T9C1 正屏)存储器数据、逻辑板数据配屏K320WD6 V1.0 24C32 |
GMT+8, 2026-1-10 13:42 , Processed in 0.178569 second(s), 17 queries .
