利用DT890型数字万用表测量大容量电容器
2023-4-29 12:34| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: DT890型数字万用表电容(CAP)档,只能测试不超过20uF电容。据我多年经验,在不增加外围线路的情况下,利用数字显示这一特点(指针式万用表是不能做到这点的),能直接较准确的测量出大电容的容量值,测量范围从 ...
    DT890型数字万用表电容(CAP)档,只能测试不超过20uF电容。据我多年经验,在不增加外围线路的情况下,利用数字显示这一特点(指针式万用表是不能做到这点的),能直接较准确的测量出大电容的容量值,测量范围从30uF大至50000uF。方法是用一个近于20uF备用电容c与被测未知容量的大电容c串联后插入890型万用表CAP档,万用表显示的数字为两个电容串联值即电表读数C*,用c与c*进行换算得出被测量大容电容值。
    为了方便读者,现将备用电容(19.5uF)与部分常用大容量电容串联后万用表所显示的串联值列表如下,供读者参考对照:
    读者可据实际情况,选用一标准电容换算读值。串联值=显示读数C*uF值=C.C大/(c+c大)。自选的备用电容值,容量不应过小否则将影响测量范围和精度。C*=890型万用表所显示的数字=电表读数=串联值C大=被测大电容;公式可做为已知电容值列表。
GMT+8, 2026-1-13 13:50 , Processed in 0.160077 second(s), 17 queries .
